Problemy elektryczne megane 1.4 16v 2002r
Witam serdecznie otóż mam taki problem może ktoś doradzi.
Renault megane 1.4 16v 2002r hatchback klima
Jakieś dwa miesiące temu przy wrzucaniu wstecznego palił się bezpiecznik i lekko świeciły te kontrolki co podczas przekrecania stacyjki, ponowne uruchomienie nie było możliwe cały czas mrugala kontrolka z zygzakiem, diagnoza padła na czujnik wstecznego, wymieniłem go i dwa miesiące spokoju. Do dnia wczorajszego otóż znów te samy objawy więc znów kupiłem czujnik problem pojawił się inny. Na odpalonym silniku cały czas świeci się kontrolka z zygzakiem, ale po włącz eniu wstecznego biegu kontrolka znika na luz znów się pojawia. Dodatkowo pojawił się problem naciskam hamulec i światła stop włączają się z światłami przeciwmglowymi tylnimi oraz klimatyzacja się włącza. Dodam że podczas gdy zrobiłem jazdę próbną samochód zgasł i spalilo bezpiecznik od pompy paliwa 30a pod maską. Oraz zauważyłem mały dymek koło bezpiecznikow pod kierownica. Wymontowalem cała ta kasetę z bezpiecznik ami pod kierownica żadnych usmazonych kabli nie zlokalizowalem. Pytanie brzmi czy takie cuda dziejace się mogą być objawem uszkodzonego modułu UCH?
