megane scenic 1.4 falowanie obrotów
nosio1
Witam. pisze do was kolegów z prośbą o pomoc mam megane scenic silnik 1.4 8v kod silnika e7j 764 po rozgrzaniu silnika strasznie skaczą obroty od zera do tysiąca obrotów. do tej pory wymienione przewody świece i silniczek krokowy który steruje dźwignią przepustnicy. przewody podciśnieniowe są ok. czy ktoś miał podobny problem bądź mógłby mi pomóc w tej sprawie.
Sprawdzić stan cewek, ich korpusów, czystość i suchość ich gniazd;
 1/ Objawami uszkodzonej cewki to ;
      -  nie równa praca silnika,
      -  brak mocy,
     -   zapach  benzyny,
     -   wypadanie zapłonów,
     -   szarpanie,
     -  strzelanie,
     -  gaśnięcie,
2/ Każdą cewkę, mimo wszystko należy wypiąć i kolejno zastępować nową,
     a/ padają niezniszczalne cewki DENSO;
            -  czy nie ma gdzieś wilgoci, czasami mało widoczna wilgoć i pojawiają się problemy,
            -  silnik potrafi chodzić jak traktor, szarpać, mulić, nierówno pracować, jeżeli cewki są zawilgocone,
     b/  najbardziej zawodne są cewki Sagem,
           -  na zimno było wszystko OK, jak się zagrzała, przerywała, nieco schłodzona znów działała,
           -  po wymianie na nową, silnik hula znowu aż miło.
w tym samochodzie jest jedna cewka i aparat zapłonowy żadne objawy nie występują auto ma moc chodzi dobrze jedynie na wolnych obrotach silnik przygasa i podnosi obroty tak do tysiąca obrotów i tak cały czas. mierzyłem uzwojenie wtórne cewki 4,92K ohma pierwotne natomiast 0,6ohma.
Edytowane przez nosio1
Jeżeli jesteś pewny cewki ( polecane to beru ) to zalecam;
- przeczyścić map sensor oraz zapewnić mu 100 % szczelność,
- przeczyścić przepustnicę i wymienić oringi na oryginały,
- wymienić filtr powietrza i paliwa,
- przegonić auto na wysokich obrotach ( ok.100 km ) , jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich odcinkach.
