seravok Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Rano normalnie odpalilem.Pojechalem nim 70 km,postalo z godzinke.Nastepnie wrocilem ,znowu 70 km i od 14 do 17 spokojnie stalo sobie pod firma.O 17 fajrant, wchodze do auta.Silnik odpalil na sekunde i zgasl.Ponowne proby uruchomienia nie daja rezultatu.Rozrusznik kreci jak szalony ale nie ma zaplonu.Silnik to 1.9 dCi. Jak mu "samo" nie przejdzie to jutro go odholuje do mechanika.Moje podejrzenia padaja na imobilizer.Jutro wezme drugi kluczyk i moze on pomoze.Paliwa jest sporo wiec to nie paliwo.Zreszta przyjechalem nim z trasy i zadnych niepokojacych objawow nie bylo.Ma ktos jakies podejrzenia czemu nie dziala? Oczywiscie wiem ze glownym powodem jest to ze to francuz a w szczegolnosci Renault.Chodzi mi o ten mniejszy powod niecheci do odpalenia silnika Auto z 2004 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eseli Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Spróbuj wyczyścić czujnik położenia wału. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 skoro odpalił i zgasł to może i immo ale wątpię: -pasek rorządu (ale to narazie odpuścmy) -pompa wtryskowa (i tego bym był bardziej pewny) a jeżeli to ona to wiedz że pompy są elementem które są kupowane przez Renaulta od firm Bosch i Lucas. Tak więc czy kupisz np. VW to i tak będziesz miał pompę tej samej firmy(przykładów części jest wiele). Więc nie mów że francuskie jest złe jak nie wiesz o czym piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seravok Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Uzupelniajac watek informuje ze to nie rozrzad i raczej nie imobilizer i chyba nie pompa.Rano wzielem zapasowa karte i probowalem odpalic.Ponownie odpalil na sekunde, zapalila sie czerwona kontrolka STOP i zgasl.Krecil rozrusznikiem dluzej niz normalnie i odpalil z taka jakby niechecia ale odpalil na sekunde.Ponowne proby uruchomienia nie przyniosly rezultatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majki500 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Witam A może jakis komunikat na kompie się wyswietla?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seravok Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Zaden komunikat.Tylko kontrolka STOP. Auto jest juz u mechanika,dzisiaj ma zajrzec.Napisze co bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilos Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 może świece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seravok Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Auto naprawione. Problemem okazał się zapowietrzony układ paliwowy. Była jakaś nieszczelność. Mechanik posprawdzał połączenia, wymienił filtr paliwa, podpompował pompką co jest z prawej strony i odpalił silnik. Dzięki za podpowiedzi (za wyjątkiem tej o świecach) Dodano 13.07.2008r. Taka sama usterka jak poprzednio zdarzyła sie ponownie. Zaparkowałem w tym samym miejscu i po dwóch godzinach miałem te same objawy. Silnik odpalił na sekundę i zgasł a potem już nie odpalał. Nauczony przez mechanika co mam robić, podpompowałem gruszka na wężyku od paliwa i udało sie, zapalił. Podejrzewam że przyczyną jest sposób parkowania. Dwa przednie koła na dość wysokim krawężniku. Paliwo w jakiś sposób cofa się z wężyka a na jego miejsce dostaje sie powietrze (lub próżnia, a raczej rozrzedzone powietrze). Po rozruchu paliwo przed powietrzem zostaje spalone i silnik gaśnie z braku paliwa. Po parkowaniu na płaskim nigdy takich objawów nie ma. Spotkał sie ktoś z takimi objawami i zna sposób na tą usterkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
