Prośba do użytkowników Scenica 1.6 benzyna
elprimo77
Witam.Mam pytanie do użytkowników Scenica z silnikiem 1.6 benzyna.Chodzi mi o pracę tego silnika spotkałem się już z paroma scenicami i wszędzie praca silnika 1.6 przypomina pracę diesla jest dość głośny jak na benzyne nie w środku ale na zewnątrz nie ma takiej cichej pracy benzyny.U mnie jest to samo nie wiem czy tak ma być czy czy silnik już pada.Proszę o podpowiedz jak u was chodzą te silniki.Pozdrawiam
Mam 1.6 8V, w zimie (temp. < 0'C) zimny pracuje jak stary diesel z Ikarusa. W lato chodzi przyzwoicie jak na 12 letni silnik <czerwona>
Co zabawne, przy zapalaniu dźwięk jest niepokojący (jak mawiają moi koledzy go słuchając) ale on chyba tak ma bo od 26 tys. km żadnych problemów z zapalaniem nawet przy -15'C!.
Przy prędkości 90 km/h na 5 biegu da się jechać z radiem i nie czuć dyskomfortu spowodowanego głośną pracą silnika. W zakresie 100-120 silnik jest naprawdę głośny. Za to zaskoczenie: przy 130 pracuje kulturalnie jak przy 90 lub 60 na 4ce! Nie dziwota, przy 130km/h jest jakieś 3750-4000 obr/min, patrze na char. silnika i widzę, że to maksymalna moc i moment dla tej jednostki spalinowej. ;)
czytając ten temat uspokoiłem sie bo juz chciałęm robic remont silnika <czerwona> ale moze mi odpowiecie jaka moze byc przyczyna zapalania sie kontrolki "EKG" (zygzak) komputer pokazał mi błąd wtrysku i jakos błąd pretkosci czy cos takiego , ale dało rade skasowac te błędy.kontrolka zapala sie przy różnych predkosciach i po wyłączenia zapłonu gasnie, nie ma zadnej różnicy w mocy silnika
"Lampka kontrolna usterki elektrycznej
Zapala się w chwili włączenia zapłonu i gaśnie w ciągu 3 sekund. Jeżeli zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że w układzie wtrysku paliwa, aut. skrzyni biegów lub aut. sprzęgle powstała jakaś usterka.(...)"
Proponuje temat zbadać :/
        • Like
