Naciąg paska megane 1.4 16v
kierowca2017
Witam. Posiadam megane z 2001 1.4 16v (k4j 750 )w której w ciepłe i suche dni trzeszczy pasek rozrządu Gates "nie akcesoriów". Bylem na kontroli u mechanika i okazało się po naciśnięciu na pasek miedzy kołami zębatymi słychać trzeszczenie i skrzypienie, ale dlaczego tak jest to nie wie. Pojechałem do innego  mechanika, po włożeniu blokad okazało się że rozrząd jest przestawiony. Po skorygowaniu ustawienia wałków myślałem , że problem zniknie ale  nie pomogło. Dodatkowo przy ściągniętej osłonie rozrządu  zobaczyłem, że wskazówka napinacza jest przed okienkiem jakieś 3mm. Rozrząd ma nalatane 25000, według mechanika napięcie jest w porządku ponieważ  pasek mógł się wyciągnąć. Ale moim zdaniem to pasek jest za luźno napięty. i powoduje trzeszczenie. ? A mam jeszcze jedno pytanie. Czy w tych silnikach nawet delikatne zatłuszczenie  dolnego kola pasowego na płaszczyźnie styku z wałem i zębatką na wale  podczas montażu może powodować przestawianie się rozrządu.
