poduszka powietrzna
jeśli nie ma wyłącznika to jest jeszcze możliwość ingerencji w sensor ale to już tylko specjalista + koszt + kłopot + to samo jeśli będziesz chciał ją włączyć z powrotem. Moim zdaniem nie warto się w to bawić.
witam wszystkich.
mam pytanie. Czy można wyłączyć poduszkę pasażera w megance 2001.
Jeżeli można to proszę o podanie gdzie jest umiejscowiony wyłącznik.
Z góry dziękuję.
Przeniosłem do istniejącego tematu. lepper_pl
  • 11 miesięcy temu...
Witam chyba nie można wyłączyć poduszki poduszki pasażera w megane1 ph2 dziś byłem w serwisie i gość powiedział, że nie ma takiej opcji, ale szczerze mówiąc do w schowku nie szukałem, ale raczej nic tam nie ma.
Clipem w ASO można wyłączyć przednie poduszki. Jest opcja wyłączenia poduszki pasażera lub kierowcy. W schowku nie każda Meganka ma ten wyłącznik.
maly_man, możesz podjechać do serwisu i Ci wyłączą a później włączą (skasują Cię też dwa razy) <ok>
Jest jeszcze inny sposób, jak chcesz go poznać to napisz PW do mnie, bo publicznie tego nie mogę i nie chcę napisać :mrgreen:
Powiedzieć to sobie mógł wiele rzeczy, w Clipie jest możliwość odłączenia poduszki - widziałem to już kilkanaście razy przy podpinaniu mI czy sI. Wszystko zależy od operatora. Zauważyłem tylko że nie ma możliwości wyłączenia tylnych zwijaczy pasów pirotechnicznych - nie znalazłem w Clipie takiej funkcji.
P.S. Info poszło na pw.
