Movement Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Witam, Około miesiąc temu wymieniałem w mojej Megane 1.4 16 V (2001 rok) katalizator w ASO - zapaliła się żółta kontrolka taka jakby silnika, podobna do tej 'check engine'. KOmputer wykazał uszkodzenie katalizatora. I wszystko było OK do dzisiaj. W międzyczasie zrobiłem parę tysięcy km. Kilka chwil temu znowu się zapaliła ta kontrolka i nie chce zgasnąć. Zauważyłem, że przy włączonym zapłonie dobiega takie delikatne cykanie z czegoś obudowanego plastikiem co znajduje się pod maską po lewej (stojąc na wprost maski) stronie, przy reflektorze (na dole, mniej więcej na wysokości koła obok centralki ABS - taka pionowa czarna skrzynka). Wam też tak cyka? Co to może być? Napisałem o tym katalizatorze, bo może ma to jakiś związek... Samochód ma co prawda 250 000 km przejechane, ale jest w stanie naprawdę idealnym, jest serwisowany w ASO. Prosiłbym o jakąś radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Hmm ja tam nie mam żadnej skrzynki a i żadnego "cykania" nie kojarze - jedno cyknięcie kiedy załącza sie pompa paliwa. Cykanie to najprawdopodobniej jakiś przekażnik. Jak sytuacja ma sie przy uruchomionym silniku? Jesteś w stanie wrzucić fotkę tej skrzynki? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Movement Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Teraz nie cyka - silnik jest zimny. tak skrzynka jest zaznaczona na fotce, inaczej uchwycić nie mogłem, nie widać tego, ale jest dość wysoka, z 25 cm ma. to chyba coś związane z paliwem będzie, jakiś filtr czy coś. Obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 hmm spojrze na to jak przestanie padać aczkolwiek nie widze powodu dlaczego miałoby to cykać.. Czy cykanie jest ciągłe czy jest to tylk osekwencja dźwięków a potem cisza?, może to po prostu test ABS'u? P.S Ładny kolor megane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Movement Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Cykanie jest ciągłe, z przerwami.... cyk--cyk--cyk--cyk Teraz nie cyka, gdy silnik jest zimny. Ech mam juz tego dość :-/ MOżliwe, że to ABS... wcześniej cykanie nie słyszałem,, no bo zawsze maska jest zamknięta.. wczoraj była otwarta gdy sprawdzałem cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 O ile się nie mylę to zawór zwrotny par paliwa, chyba tak to się nazywa, :-? Nie mam pojęcia czy to można wyjąć i wyczyścić, czy tylko wymiana na nowy. Spróbuj może najpierw poczytać co i jak, i wyczyścić wtyczkę. Może pomoże ... :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Movement Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 O ile się nie mylę to zawór zwrotny par paliwa, chyba tak to się nazywa, / być może, od tego dochodzi przewód m.in. do cewek zapłonowych. Chodzi mi o to, czy wam też gdzieś w tej okolicy tak cyka po przekręceniu kluczyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Sprawdzałem u siebie i nie ma żadnego cyknięcia - tym bardziej cyklicznego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 U mnie też nic nie cyka... oprócz klapki obiegu wew. ale to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 u mnie też nic nie słychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Movement Opublikowano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 kurde trzeba bedzie znowu kase przygotować... pojade najpierw podłącze pod komputer, zobaczymy co mi wyjdzie... ech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
