problem z instalacją CLIP
Cześć kupiłem sobie chińskiego clipa i oczywiście mam problem. Nie mogę przebrnąć przez instalację. tzn instaluję wersję 195. Z sukcesem ją aktywuje, instalują się drivery do sondy. Software wykrywa sondę. Pierwszy problem to oprogramowanie nie wykrywa VIN. Po wpisaniu VIN niby jest wszystko ok ale przy próbie skanowania kalkulatorów wyskakuje obrazek z USB donglem i wyszystko zdycha. Czy ktoś z czymś takim walczył? Sonda do dupy czy coś z softem.
Wojtek
Zainstaluj starszą wersję clipa, np 171 i wtedy sprawdź.
Oczywiście musisz najpierw usunąć obecną wersję oraz wpisy z rejestru (np program Ccleaner).
Tak zrobię, na razie próbowałem wersję 183 ale bez kasowania rejestrów. Dzieje się podobnie tzn po wpisaniu ręcznie vin, po wciśnięciu przyciski testu wszystko znika i tyle. Ale program gdzieś działa w tle bo bez resetu nie daje się uruchomic ponownie. A może to system? Próbuje na win7 64? moż przejść na 32bit?
Wojtek
1 godzinę temu, cyborg50 napisał:
Próbuje na win7 64?
Jak masz Sondę Alliance, a taką pewnie masz skoro w ogóle Ci działa, to masz sterowniki pod x64 więc spokojnie będzie działać. Też mam na Win7 x64.
Próbowałeś na kilku autach? To wygląda jak problem z sondą
Jak na razie tylko na twingo 2001, drugie twingo mam rozebrane bo gazuje. Złożę to zobaczę.
Ok jak się okazuje problemem jest moje twingo I. Na twingo II ruszyło bez problemów.
Także fałszywy alarm.
Dzięki za pomoc.
