Chłodnica leci
SZWAGIERSZWAGRA
Witam wszystkich. Mam problem z moją renata ucieka mi płyn z chłodnicy. Jjest dziuraw. Kupiłem płyn uszczelniający, wlałem dwie 100 ale to nic nie pomogło, płyn nadal ucieka. Czy jeśli wlałem ten płyn uszczelniający i zmieszał się z płynem chłodzącym to czy chłodnica się mogła zabić ? Jeśli bym kupił nowa i chciał wymienić starą to wyciągnąć zbiorniczek płynu i węże do przemycia? Czy jeśli założę nowa chłodnice i zaleje płynem to czy wtedy nowa się nie zabije? Jeśli jest wersja z klimą to trzeba na coś uważać żeby czego nie urwać albo żeby coś nie odleciało?. I czy stara chłodnica trzyma się na dwóch śrubach u góry czy na dole też coś jest? Czy trzeba odkręcać dolną osłonę aby dostać się do chłodnicy w razie co czy nie. Jeśli kupiłbym nowa chłodnice to czy węże też trzeba wymieniać jeśli nie lecą?. Proszę o pomoc
Przeczytałem z 4 razy, i chyba w końcu wszystko rozumiem. Lepików do chłodnic się nie daje, bo to gówno jest, krótko mówiąc. Teraz trzeba układ płukać z tego syfu, najtaniej wodą destylowaną, nie kranówką !. Węże jak są stare to do wymiany. Na chłodnicę klimy i łączenia uważać, zruszysz coś syknie i czynnik pójdzie w powietrze ;). Osłonę od dołu i tak trzeba ściągnąć bo płyn trzeba zlać. Ważne przy wymianie chłodnicy, jest wymienic również uszczelki między chłodnicą, a wężami, najlepiej też psiknąć je silikonem w sprayu, nie zaszkodzi a na pewno pomoże. Układ płukać do skutku, aż będzie szyściutka woda, i płyn ściekać kranikiem.
Może być taj że w chłodnicy jest kranikk na dole. Osły nie zdejmowalem nie patrzyłem
Ile może wynieść koszt gdy zaprowadzę samochód do mechanika żeby mi wymienił ta chłodnice i wypłukał ten układ?
