zwariował mi centralny zamek
mój problem objawia się tym że podczs jazy słychać trzask jakby się drzwi otwierały za pomocą przycisku na kluczyku i tak porę ray a nawet kilkanaście razy, a żeby było śmiesznie to jak zamykam auto za pomocą C.Z to ono samo mi się otwiera. czy ktoś miał podobny problem?
scenio, tez to miałem w scenicu tak jak piszesz, w duże upały, później samo zniknęło i mam spokój od tamtej pory, nie zdążyłem nawet się tym zająć. A jak auto stoi w cieniu to dzieje się to samo?
Jeżeli chodzi o immo to nie wiem, muszę mieć trochę więcej czasu żeby postać przy aucie, w cienu też się to zdarza ale bardzo rzadko, musi być naprawdę gorąco ( 30 st C.) ale w słońcu w upalny dzień to jest pewniak że się otworzą drzwi. Czekam na jakieś sugesie. Z gory dziękuje.
[ Dodano: 2008-08-21, 15:58 ]
Witam, zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz:wczoraj jechałem w nocy samochodem było troche chłodno i włączyłem ogrzewanie, po chwili centralny zamek zaczął sam się otwierać i zamykać. Tak więc przyczyną tego jest wysoka temperatura temperatura. Jest tylko pytanie co jest tak podatne na wysoką temperaturę że mój CZ wariuje?
Cchciałbym dopisać się do problemu opisanego powyżej.Immobil. się nie rozłącza wariuje tylko centralny.Podczas jazdy,jak i podczas postoju sam blokuje i otwiera drzwi.Zastanawiam się czy nie jest to wina braku masy,tylko w którym miejscu ewentualnie tego szukać?
