Brak podświetlenia środkowego ekranu, brak temp zew.
K.Dejna
Witam serdecznie,
Prosze państwa, borykam się od dwóch dni z dwoma dziwnymi (elektronicznymi?) problemami w Lagunie z 2003 roku (1.8 benzyna) - nadmienie, iż wcześniej problemy nie występowały. Stało się to tak, najprawdopodobniej po któryś z tych trzech rzeczach 1. Myjka (zalanie czegoś) 2. Chwilowe odłączenie środkowego kokpitu z zegarkiem, temperatura zew., podczas czyszczenia 3. Podłączenie nieoryginalnego radia.
Moje objawy to:
1 - brak ogólnego podświetlenie środkowego zegarka i ekraniku na kokpicie tj. tam gdzie wyświetlana jest temp. zewnętrzna czyli ta na dworzu, pokazuje stacje radiowe, a także wyświetla jakie są drzwi otwarte. Choć komunikuje na ekranie na czerwono np. brak zapiętych pasów, ale innych cyfrowych informacji brak.
2 - po włożeniu karty i włączeniu zapłonu panel od klimatyzacji, newiewów, regulacji temp. w środku auta, zaczął uruchamiać się po jakiś 15 sekundach - nie tak jak wcześniej od razu po włożeniu karty. Teraz przez pierwsze 15-20 sekund panel świeci ale bez żadnych info na nim, dopiero po upływie tego czasu pokazują się inormacje na panelu typu temp. nawiewu, moc wentylatora itp. A także sama dmuchawa startuje wtedy gdy panel pokaże informacje.
Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam
Zdjecie ekranu środkowego: https://i.postimg.cc/wv9vtN09/20210304-104256-resized.jpg
Zdjęcie "pustego" panelu nawiewów, klimy: https://i.postimg.cc/JnKhjh2Z/20210304-104310-resized.jpg
Obydwie rzeczy są wspólne i razem załączane przekaźnikiem akcesoriów. Może być wypalony przekaźnik REL19 w UCH lub styk w złączu. Bezpiecznik od podświetlenia jest dostępny po wyjęciu popielniczki. Tam może być coś utlenione w związku z instalacją innego radia. Te podświetlenia włączają się po częściowym włożeniu karty (przed startem).
  • Like 1
Dziękuje za podpowiedzi,
To podświetlanie zegarka i temperatury zgrało się w tym samym czasie z uruchamianiem panelu nawiewów, gdy padło podświetlenie to i dmuchawa zaczęła jak w temacie opisałem załączać się po 15 sekundach od włączenie zapłonu. Sprawdzę bezpiecznik, a co sądzisz o wadliwym czujniki temp. zew. w lusterku od strony pasażera. Może to być to?
W zegarze jest przetwornik temperatury zewnętrznej. On jest połączony z climatronikiem. Przypuszczam, że wszystko jest zasilane obniżonym napięciem, ponieważ sterowanie dmuchawą również wychodzi z climatronika.
Jeśli termometr zewnętrzny jest zepsuty na wskaźniku jest znacznie zawyżona temperatura. Oczywiście bez wyświetlacza to można podejrzeć interfejsem, ale climatronik (stamtąd dane) musi być prawidłowo zasilany. Zmierz na bezpieczniku pod popielniczką napięcie zasilające. Jeśli tam będzie prawidłowe trzeba wyciągnąć climatronik i wyczyścić jego kostki.
  • Like 1
