przemmerc Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Witam, Zauważyłem dziwne zjawisko na kompie w mII z 2003 roku. Spalanie bieżące jest bardzo duże i generalnie maleje jak się przyśpiesza??:) lub jak kto woli wzrasta wraz z hamowaniem silnikiem lub zwiększaniem biegu nawet do 80 litrów, podobnie sprawa ma się ze średnim też około 20 litrów pokazuje. Dodam że ze wskazania komputera o zużyciu ilościowego paliwa wynika iż spalił on na tym odcinku około 4,7 l/100km, Wskazanie ile jeszcze mozna przejechać na tym baku też jest raczej OK. Mozliwe, że dubluje temat ale niczego podobnego nie znalazłem. Za każdą informację/pomoc serdeczne dzięki [ Dodano: 2008-08-17, 09:51 ] Witam, Może ktoś jednak ma jakąś sugestie co to może być. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Generalnie to nie mam pojęcia jakim sposobem masz część informacji dot. spalania poprawnych a część nie. Osobiście odpiąłbym akumulator żeby się wszystko zresetowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemmerc Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Witam, A to nie jest tak, że sygnały w komputerze pochodzą z dwóch źródeł: 1) Wtryski na podstawie danych z wtrysków obliczane dane o chwilowym zużyciu i dalej z tych danych średnie zuzycie 2) Czujnik w baku, wskazuje ile jest paliwa ile z niego ubywa (znaczy się ile spalił do tej pory) i szacuje na tej podstawie ile jeszcze można km przejechać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 przemmerc, masz racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemmerc Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Oki, Ale co mozna z tym fantem zrobić? Czy ewentualne odpięcie aku może pomóc, czy może w jakis inny sposób zrestarować? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Układ powinien brać sygnał z jednego wtryskiwacza i mnożyć razy 4. U Ciebie jest tak, że bierze z każdego i mnoży razy 4. Czy przypadkiem nie robiłeś czegoś przy silniku, np: zamieniałeś lub wymieniałeś wtryskiwacze. W dieslu dla każdego wtryskiwacza po wymianie/zamianie ustala się tzw. wydatek. To są moje sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemmerc Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Samochód jest świeżo kupiony ale wg zapewnień sprzedawcy nie było nic tam robione. Moim zdaniem istotne jest że wraz z dodaniem gazu wskazanie komputera pokazuje mniejsze spalanie. Niestety nie wiem jak to dalej ugryźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gora85 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 ja bym pojechal pod komputer i zobaczysz czy nie ma jakis błędów koszt miedzy 40-60 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemmerc Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Auto było na kompie i nic nie zostało wykryte w kwestii wtryskiwaczy i tych wskazań. Gość od komputera generalnie nie wiedział co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
