(1997) jak ładowac akumulator w aucie?
Mam problem chciałem podładowac akumulator w aucie, bez wyciągania bo nie znam kodu do radia i nie wiem jak podlączyc klemę plusową prostownika do akumulatora. W moim aucie klema plusowa to taka nakrętka z góry gumowa, która jest przykręcona do akumulatora, jak odkręce ją to rozłączam akumulator i nie wiem gdzie tam wcisnąc klemę prostownika. Pomóżcie koledzy :)
ta nakrętka to taki grzybek?
W clio mam taką klemę i jak się ją odkręci to kabel plusowy trzyma się na akumulatorze i wtedy można ładować. A z tego co pamiętam to ta klema zachodzi trochę na kabel metalową częścią i za to możesz złapać krokodylkiem od prostownika.
Jeśli masz taką możliwość to odkręć korki z akumulatora i uzupełnij braki wodą destylowaną.
