swap megan combi
krzysiekkrzy
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy, i chce uslyszec wasze zdanie na ten temat, a byc moze ktos powie czy jest to wykonalne, poniewaz z tego co ja sie orientuje, nie ma takiego projektu w polsce i trudno mi znalezc jakiekolwiek informacje na ten temat, do rzeczy:
posiadam autko renault megane combi rocznik 2001, silnik 1.6 16v, i chcialbym zrobic SWAPa na silnik 2.0 turbo z clio albo megana nowszego. czy jest to wykonalne? wiem ze napewno zawieche trzeba bedzie zmodyfikowac ale jest juz zmodyfikowana otoz zawieszenie progresywne koni, rozporka dolna na tylnej belce, obnizony o 50mm, zmienione hamulce na tarcze z prozdu nawiercane i nacinane tyl nacinane. oczywiscie nie mam tutaj na mysli rzeczy typu wskazniki zegarow itd, ale o reszte podzespolow, czy wejda? czy ktos moze cos powiedziec na ten temat? z gory wielkie dzieki.
pozdrawiam.
z 2.0T to nie wiem, musiałbyś wymiary najpierw pomierzyć i mocowania łap. Możliwe, że jest to wykonalne ale czy to się opłaca? W końcu w MII też montowali niektóre silniki z MI.
Jak już chcesz kombinować to pomyśl nad silnikiem z clio sporta (NA: 172 lub 182 km).
Myślę, że to najbliższy konstrukcyjnie silnik do MI. Kolejna kwestia to taka, że MII 2.0T miały inne skrzynie niż MI, bo w tych były skrzynie do max 250Nm. Nie wiadomo jak to gabarytowo wychodzi, potem co z półosiami (Czy dobra długość, czy wieloklin ok, czy piast nie trzeba będzie zmieniać, a co za tym idzie rzeźbić z wahaczami, amorami, stabilizatorami itp.) Myślę, że nikt nie da Ci takiej odpowiedzi jakiej oczekujesz...
btw:Clio nie miało nigdy silnika 2.0T
no jeszcze będziesz potrzebował komputer od tego silnika 2.0T, kompletny wydech i setki szczegółów które wyjdą w trakcie.
Nadzieją może być fakt że w phI w hatchbacku zdarzały się silniki 2.0 więc mieścić się powinien.
Jak masz kasę, czas i dużo chęci to wszystko jest możliwe :)
przerabialem juz to pare razy nie oplaca sie :-/ ja chcialem wlozyc zwykle 2.0 16v i bylby to duzy wysilek a co dopiero 2.0T. kupic wszystko a niech czegos zabraknie przelozyc zestroic i nie wiadomo czy bedzie tak jak trzeba. ogolnie przesrana sprawa jezdzilem do roznych mechanikow pytalem i oczywiscie da sie tylko ze poprostu duzo czasu i pieniedzy lepiej zainwestowac w lepsze auto, jakos juz z tego wyroslem :) Pozdro
Co do swapa na 2.0 T nie ma najmniejszego problemu.
Komora w trojej megance jest znacznie większa wic ten silniczek będzie pasował jak by ztamtad był :)
Jedynie co moze cie przerazic to koszty silnika i osprzetu
No i musisz znalesc kogoś kto ci to wszystko podłączy i złoży w jedna całość.
Zacznij, proszę stosować się do próśb kolegów moderatorów i pisz po naszemu czyli PL. - Włączenie słownika i sprawdzenie pisowni nie zabiera zbyt wiele czasu i robi się to raz. :) Prezes
