Ogrzewana przednia szyba działa w 50%
marek_c
Jak w tytule, ogrzewana przednia szyba działa w połowie, całe szczęście, że od strony kierowcy. Nigdzie w sieci nie mogę znaleźć informacji na ten temat - czy jest bezpiecznik (gdzie), czy szyba jest zasilana z dwóch stron - np. lewa, prawa strona, gdzie szukać usterki? Może ktoś coś podpowie.
W lagunie szyba jest załączana przez dwa przekaźniki umieszczone obok siebie na podszybiu po prawej stronie ( kierowcy) blisko silnika wycieraczek. Nie wiem jak jest w Kadjarze, ale warto zajrzeć otwierając podszybie.
Edytowane przez jabrze
Ok, będę szukał. Dzięki.
Faktycznie, po demontażu podszybia są dwie kostki, odpowiadają za lewą i prawą stronę. Styki kostki od strony pasażera były lekko zaśniedziałe przeczyściłem, sprawdziłem że napięcie przechodzi i tyle - szyba nie grzeje. Prawdopodobnie połączenie "taśmy" z szybą jest w jakiś sposób uszkodzone.
Edytowane przez marek_c
Teraz to już więcej się nie zepsuje, sprawdzę jak będę maił więcej czasu. Jak taśma jest połączona z szybą (drutami), lutowana? Niby przewód od wtyczki jest okrągły a potem się rozpłaszcza i do szyby dochodzi płaski.
