Dziwny dźwięk przy 3700-4000 rpm?
A słyszysz może z tyłu bardziej to UuuuuUUuuuu?
Nie, dźwięk ewidentnie pochodzi z przodu.
Jeżeli u Ciebie buczy, to sprawdziłbym tylne hamulce i przy okazji stan łożysk na tylnych kołach. Stawiam na te ostatnie.
Wszystko fajnie tylko buczenie wtedy zależałoby od prędkości a nie od obrotów silnika. Faktycznie mam jedno łożysko do wymiany ale na razie leciutko szumi i jeszcze pojeżdżę na nim. U mnie nawet to buczenie występuje na postoju gdy ustawię te 3000 obr.
no to i ja się dołączę do buczenia, z tą różnica że ja te uuuuu mam w bezruchu przy wolnych obrotach. w momencie dodania gazu buczenie znika ale kiedy do dzieła wchodzi krokowy to i uuu się pojawia (to nie wina krokowego !!! <ok> dźwięk dochodzi z prawej strony (od środka) w rejonach NIEDAWNO wymienionego rozrządu-przed wymianą było oki.
podczas jazdy nie ma nic.
jakieś pomysły?
Użyłem :mrgreen: ;p to odgrzebałem :( Ale u mnie ten dźwięk raczej od rolki nie pochodzi. Wygląda mi to na jakąś osłonę, która wpada w wibracje. Co nie oznacza, że się nie mylę. W każdym razie dzięki za odpowiedź. Wezmę to po uwagę.
Obejrzyj napęd paska akcesorii, tam jest trochę elementów, które mogą wydawać różne dziwne dźwięki. Sprawdź koło pasowe na wale głównym, u Ciebie jest chyba z tłumikiem drgań. To kółko lubi padać.
