Nie włączająca sie klimatyzacja na wyższych
Posiadam Renault Scenic II 2005 z ręczną klimatyzacja. Od pewnego czasu męczę się z następującym problemem po włączeniu nawiewu na pierwszy bieg i włączeniu klimatyzacji sprężarka się załącza i klimatyzacja działa co prawda prawie jej nie czuć ale cały układ działa. Po przełączeniu na wyższe biegi od 2 do 4 sprężarka automatycznie się wyłącza. Układ został świeżo napełniony według serwisowego komputerka wszystkie parametry są Oki. Będąc już 2 razy w serwisie sprawdziliśmy chyba wszystko podmienialiśmy panel na sprawny objawy były takie same czyli panel odpada następnie odpinaliśmy wentylator i bez działającego wentylatora Klima też się załączała na 1 biegu na pozostałych nie czyli nie jest zależna od obrotów wentylatora. Odpinaliśmy również zespół oporników bo była hipoteza że może zakłócenia jakieś wprowadzać ale się okazało że wszystko Oki. Komputer w momencie przełączania na biegi wyższe pokazuje ze wentylator kabiny jest nie aktywny i zapewne dlatego wyłącza sprężarkę ale dlaczego nie widzi działającego wentylatora nie mogliśmy dość mimo że wentylator pracuje prawidlowo.Aktualnie nie mamy więcej pomysłów wdzięczny bym był za jakieś wskazówki. Dzięki za wszelka pomoc.
[ Dodano: 2008-09-29, 14:21 ]
Odpowiem na pytane zadane przez siebie bo niestety nikt nie był w stanie mi pomóc na tym forum. A dla potomnych na pewno się przyda. Za takie nie prawidłowe działanie klimy jak opisałem powyżej był odpowiedzialny opornik wentylatora kabiny (zwany też modułem mocy).
Marcin
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
u mnie jest podobnie tzn przy I nawiewu czuje ze chlodzi ale przy II i wzwyz juz nie bardzo do tego kiedy przelacze na wyzszy bieg slychac charakterystyczne "cykanie" na wysokosci przedniego prawego swiatla przeciwmgielnego-gdzie jest ten opornik wentylatora?
