Identyfikacja modułu licznika i BCM/UCH
Cześć!
Próbuję włączyć moduł świateł dziennych w Megane III 2009r przez ECU Tweaker na Androidzie.
Wyszukuję sobie w Body Control Module za pomocą auto identify i pokazuje mi się jakiś BCM na czerwono. Tak samo w przypadku Meter Cluster (liczniki, żeby włączyć opcję świateł dziennych w ustawieniach licznika).
Parametry wydają się być odczytane prawidłowo (pokazuje without DRL i światła skandynawskie na with).
Nie wiem, czy mimo tego wskazania BCM95_SWB10_VB10_4 oraz CLUSTER_B95_L38_ph2_V1.2 mogę zatwierdzić zmiany i włączyć te światła?
Czy to nie są prawidłowo wyszukane wersje BCM?
Wrzucam screeny z ECU Tweaker'a
Prawidłowo wykryte moduły zazwyczaj wyświetlają się na zielono. BCM masz raczej dobrze wykryte, mogło być ewentualnie montowane SW25. Licznik pokazało od ph2. Możesz próbować robić zmiany, najwyżej się nie zapiszą. Drugą opcją jest zainstalowanie ddt4all na laptopie i ponowne przeskanowanie modułów.
  • Like 1
Spróbowałem, zapisało się, wszystko działa. 😁
Generalnie to kupiłem jakiś OBDII na allegro, i ddt4all nie chce się z nim połączyć. Twierdzi, że nie wykryto ELM. Spróbowałem ECU Tweaker'a i zadziałało. Spróbuję jeszcze w wolnym czasie na innym laptopie, może to wina sprzętu...
