zaraza77 Opublikowano 30 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2024 Cześć może ktoś z użytkowników miał taki przypadek i potrafi pomóc w usprawnieniu pojazdu. Posiadam od 2019 Renault Megane 3 kombi 1.6 110 km silnik K4M858 rok prod 2015 z przebiegiem 128 tys. zakupiony w 2019 z przebiegiem 32 tyś km. Od przebiegu 38 tys zamontowany gaz. Wszystko był ok do listopada 2023. Pojawił się komunikat : „SKONTROLUJ PODUSZKI POWIETRZNE”. Błędy DTC9001, DTC9080. Błędy nie mogły być wykasowane, sterownik do wymiany. Po wymianie sterownika w kwietniu na używany i zakodowaniu w firmie VELOSTAT Legnica po około 50 km ponownie kilkukrotnie na kilkanaście sekund zaświecił się komunikat „SKONTROLUJ PODUSZKI POWIETRZNE”. I tak do sierpnia był spokój kiedy zaświecił się ponownie na stałe. Błędy po diagnostyce to : „DTC900111 OBWÓD LEWEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ/PASA BIODROWEGO” „DTC908049 MODUŁ ELEKTRONICZNY ZAPAMIĘTANY” Przy okazji zaświecił się komunikat „SKONTROLUJ SAMOCHÓD” Błąd po diagnostyce: „DTC922E64 OBWÓD POŁOŻENIA NEUTRALNEGO” Objawy to błędne wskazania poziomu oleju na wyświetlaczu, wyłączanie się tempomatu w czasie jazdy oraz zwalnianie się automatycznego hamulca ręcznego tylko na jeździe do tyłu. Do przodu trzeba było zwalniać ręcznie. Po rozmowach z mechanikiem poradzono sprawdzenie akumulatora i wymianą jakby był za słaby. Był 6-letni i komunikat na testerze do wymiany. Komunikat „SKONTROLUJ SAMOCHÓD” pojawił się jeszcze parę razy i na razie się nie pojawia. We wrześniu ponownie podjęto próbę naprawy w VELOSTAT Legnica. Sprawdzono sterownik, poprawiono styki i luty na płytce sterownika oraz połączenia przewodów pod fotelem. Nic to nie dało i po miesiącu to samo: „SKONTROLUJ PODUSZKI POWIETRZNE” „DTC900111 OBWÓD LEWEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ/PASA BIODROWEGO” „DTC908049 MODUŁ ELEKTRONICZNY ZAPAMIĘTANY” Czy ktoś może wskazać co trzeba zrobić żeby to naprawić lub polecić jakiegoś dobrego magika od renówek w rejonie Bolesławca. Z góry dziękuje za ewentualną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
