1,6 K4M 848 - wypadanie mieszanki.
figurel
11 godzin temu, figurel napisał(a):
-Do wymiany rozrządu pozostało 20 tys. Na tym zrobione 60 tys. Zamiast korygować chyba lepiej od razu wymienić.
-Czy przestawienie rozrządu może mieć wpływ na zbyt wysokie podciśnienie w dolocie?
1/ Po założeniu nowego paska/rozrządu, idealne ustawienie wałków rozrządu i wału korbowego wymaga;
      a/ 2 do 4 podejść i niezliczone ilości obroty wałem, żeby mieć pewność, że wszystko się dobrze ułożyło,
      b/ jeżeli stan rolek i napinacza jest OK - to można wymienić tylko pasek,
2/Przestawiony rozrząd - przeważnie o jeden ząbek powoduje że ;
       a/ spadnie podciśnienie z 450 mbar na 340 mbar,
       b/ wzrośnie kompresja rzędu ok ; 1 do 1,5 bar,
       c/ obniżą się obroty biegu jałowego o ok; 50 obr/min
       d/zmieni się położenie przepustnicy w okolice 11 %,
       e/ skróci się czas wtrysku paliwa - spadnie zużycie paliwa,
       f/ kąt wyprzedzenia zapłonu przyjmie wartości plus 2 do 3 stopni;
              1/ stare/wyeksploatowane sondy są również powodem niewłaściwego kąta wyprzedzenia zapłonu,
              2/ wymiana sond lambda na oryginały – spowoduje zmniejszenie falowania obrotów,
              3/ producenci sond - przewidują ich trwałość na ok; 100 kkm do 160 kkm przebiegu,
Niebawem wymienię rozrząd. A do tego jeszcze kupię tę fikuśną blokadę na koła zębate wałków rozrządu bo w moim przypadku wszystko trzeba rozpiąć. Chyba będzie przydatna.
Zastanawiam się nad pompą wody, ma przelatane dopiero 60 tys. km...
Drugą mam, nie odesłałem, wymienię. Pierwszą też wymienię. Mają za sobą 150 tys. km.
