Zmiana głośników w drzwiach megane 3 grandtour
Ostatnie pytanie jeszcze :)
Czy w zestawie montażowym jest to co na zdjęciu poniżej czy jeszcze czegoś brakuje bo znalazłem takie głośniki bez opakowania troche tańsze :
http://4.allegroimg.pl/original/12/60/41/29/73/6041297316
Raczej niczego nie brakuje. Ale miej na uwadze, żeby nie było na mnie - tu nic nie jest dopasowane:) ani rozmiar (tweety są mniejsze niż się wydaje), ani okablowanie (jak pisałem wcześniej). Ale grają ok, więc wg mnie warte ceny i zabawy z montażem. Najtrudniejsze jest ich zamontowanie, by nie latały luźno. Ale wystarczy dorwać kawałki gęstej gąbki izolacyjnej lub czegoś w tym rodzaju, i wyciąć "fotelik" pod tweeter. Proste i genialne.
Spoko nie bój :P nie będzie na Ciebie :P Dzięki :)
Powiedz mi jeszcze jak to podłączyłeś bo tam jest kremowy kabel i różowy z tego co pamiętam na wtyczce w aucie ?
Edytowane przez snowday
Wczoraj zamontowałem , fajne małe,nie trzeba wycinać nic w tapicerce jakby to miało miejsce w tweeterach od peiyinga, nie trzeba wyłamywać tych zaślepek na oryginalne tweetery od reno, nie trzeba nic przerabiać , nawet ciąć kabli - stopiłem wtyczke czarną i wyciągnąłem z niej koncówki i to wcisnąlem na ciasno do nowych kabli :)
Dzięki Maichał za pomoc :)
Witam, mam pytanie trochę z innej beczki... w związku z tym, że wymiana przednich głośników to trochę kłopotliwa sprawa, czy podłączenie ich poprzez dodatkowy wzmacniacz nie poprawiłoby trochę dźwięku? Mam wrażenie, że przy wyższych poziomach głośności brakuje im mocy.
Pewnie tak ale z drugiej strony pisano tu na forum, że wymieniano je na inne i wielkiej różnicy nie było. Wiadomo, że najlepiej kupić wzmacniacz, wymienić głośniki i wygłuszyć drzwi ale strasznie mnie zniechęca to rozbieranie tapicerki dlatego w najbliższych dniach wybieram się po tweeterki (podobno już będzie dużo lepiej) i zastanawiam się jak jeszcze poprawić dźwięk bez rozkręcania drzwi.
Soprany zakupię, w drzwiach zostaną średniotonówki więc może podłączyć je pod wzmacniacz a do tego jakiś subwooferek w bagażniku dla lepszego basu? Koszty nie duże a może coś się poprawi. Nie jestem audiofilem, nie lubię jeździć po mieście z dudniącym basem ale nie chcę słuchać jak mi głośniki trzeszczą jak sobie trochę bardziej podkręcę głośność.
Ja wymienialem w megane ii, i poprawa była znaczna lekko zmodyfikowalem i zabudowałem głosnik od tyłu. W scenicu iii aktualnie mam inne nagłośnienie niż normalne jakaś lepsiejsza wersja i naprawde efekt jest jak dla mnie powalający.
  • 3 miesiące temu...
Ja też podjąłem się wymiany i za namową bardzo miłego Pana w sklepie audio, któremu usta się nie zamykały, nabyłem zestaw Audio System (drzwi plus tweetery). Sam montaż jest i łatwy i trudny. Trzeba zdjąć tapicerkę, co nie jest takie trudne, natomiast oryginalne głośniki są nitowane - więc trzeba rozwiercać/wyrywać (jak w moim przypadku). Dodałem również matę wygłuszającą od środka. Na początku nie było widać dużej różnicy, ale po kilku / kilkunastu godzinach użytkowania dźwięk się poprawił. Najwyraźniej głośniki się "rozgrzały / rozruszały" (wspominał o tym miły Pan). Nie ma drastycznego przeskoku jakościowego (tak jak tu już wspomniano), ale gdy porównam jakość z tylnymi oryginałami to zdecydowanie nie żałuję wymiany.
Jedyny problem to mój brat, który to wszytko podpinał i chyba coś sknocił, bo wczoraj głośniki przestały grać. Najpierw przód, chwilę później tył. :( jakieś diagnozy?!?
UPDATE: wszystko już gra. Niezabezpieczone luty przy wtyczce do tweeterów. Trochę taśmy izolacyjnej i że tak się wyrażę - gra muzyka!
Edytowane przez bogul
