wyskakujący wężyk i wyciek (chyba oleju)
nagabicz
witam. Pojawił się u mnie problem.. Proszę nie odsyłajcie mnie do instrukcji bądź manuali do ściągnięcia ponieważ instrukcji nie posiadam a przy obecnym moim transferze (blue connect w małym miasteczku) potrwałoby to całe wieki. Całą sprawę najlepiej przedstawią zdjęcia poniżej w linkach. Dzieje się tak od pewnego czasu, po dłuższej jeździe chudy wężyk obok tego większego potrafi po prostu wyskoczyć co zapewne sprawia, że jest w tym miejscu wyciek ..zapewne oleju. Nie wiem od czego są te wężyki. Ten gruby też jest ciut luźny i powoli się obsuwa powodując wyciek. Zapewne powinny być tam zaciski, a może wytwarza się tam za duże ciśnienie? :roll: i wypycha. Uporałem się z wyciekiem oleju z miski olejowej(zniszczona uszczelka korka) a teraz jak na złość próbuje wyleźć górą <czerwona> Dodam, że ten chudy wężyk czy jest wetknięty czy wyskoczy to autko sprawuje się tak samo.. <boks> Wystarczy założyć zaciski? czy to objaw czegoś poważniejszego ? ;)
zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=867715167d415073
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a62b4abf686a628a
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bd7e5d552c1df953
nagabicz, a jak ten cienki ma nie spadać skoro na 3 fotce widać wyraźne podłużne pękniecie. Tu nawet zacisk nie pomoże. Jeśli jego długość na to pozwala odciąć uszkodzony kawałek i założyć, przypuszczam jednak, że jest za krótki skoro go ściąga. W takim przypadku całość wymienić na nowy. Zaciski można pozakładać dodatkowo, nie zaszkodzi.
