Cięzko zamykające się drzwi pasażera
Znacie jakiś sposób na ciężko zamykające się drzwi? Może ktoś z Was miał podobny problem? W mojej Coupe ciężko się zamykają drzwi kierowcy. Najprawdopodobniej tel miał lekkiego dzwona od tej strony bo są ślady malowania na drzwiach. Teraz trzeba nieźle trzepnąć nimi żeby się domknęły
w coupecie drzwi są dłuższe niż w zwykłych megankach i może zawiasy dają ciała. Niestety jest problem bo ich się raczej nie reguluje w coupetach (przynajmniej u mnie nie znalazłem takiej możliwości). Spróbuj wyregulować bolec zamka <czerwona>
Jezeli drzwi ci wisza w dol troszke i to przeszkadza ci w ich zamknieciu proponuje udac sie do blacharza, on wprawnym ruchem te drzwi pociagnie mocno do gory i poprawi <czerwona> Koszt znikomy a i innego rozwiazania nie ma z tego co slyszalem, zwlaszcza w 3-drzwiowcach.
Czasem jakas sunia sie zawiesi na drzwiach do qpety i potem ida lekko w dol ;)
andrre, kolega SoundWave, dobrze prawi ja tak samo ustawiałem drzwi w Twingo a miało pokaźne furtki lekko je uchyl i od spodu ciągnij je do góry ale tak aby drzwi były po jak najmniejszym katem w stosunku do progu autka
już chyba kiedyś je lekko podciągnąłem do góry i to pomogło , ale na 2-3 zamknięcia. Potem znowu opadły. No oko są proste ale tylko na oko.. Nie chę ich za mocno podgiąć żebym nie miał za chwilę 1 dzrzwiową wersję :-P
a przy zamkniętych drzwiach zgadzają się szczeliny? Czy przy zamykaniu słychać jakieś obcieranie?
