Laguna 3 abs/uklad kierowniczy i na 1 mrugiecie problem z ladowaniem
Snajperek
Witam dzisiaj jechalem do sklepu i po zatrzymaniu się wywalilo mi choinke blędów abs,uklad kierowniczy i na 1 mrugiecie problem z ladowaniem,
posiadam auto renault laguna 3 coupe 2.0T 4Control
Edytowane przez Snajperek
PR003 255 km/h - możliwe chwilowe przerwanie obwodu czujnika ABS. Jeśli nie będzie możliwe wykasowanie tego błędu może oznaczać zmianę parametrów jednego z czujników kół przednich pomimo prawdziwego odczytu obrotów. Miałem coś podobnego.
Dobrze jest zrobić test pompy.
Jeśli przejdzie pozytywnie ponowić próbę wykasowania błędu.
Wcześniej doładuj akumulator.
samochód postawilem do elektryka
bledy się kasuja poniewaz swieca na żólty kolor także idzie je kasować dalej jest problem !.
EDYCJA:
Dobra już wiem co bylo przyczyną tych bledów otóż, na postoju przy odpalonym full nawiew przód,tyl + swiatla ladowanie akumulatora bylo 15v caly czas gdy wzrastalo do 15.20v wywalalo abs i pewnie inne bledy.
Gdzie max powinno być 14.5/14.6v
