Wiem że to forum o Megane ale liczę na pasjonatów Renault :)
Renault Koleos 2.5 benzyna, 2008 rok - w jakiej pozycji powinna być wskazówka temperatury silnika gdy auto jest zagrzane? Wydaje mi się, że powinna być w połowie ale nie mam 100% pewności, termostat + borygo zostało zmienione. Mechanik sprawdzał odczyt temperatury z komputerem / OBD , temperatura prawidłowa względem ECU. Czy jest możliwość że zegar dostaje zły odczyt temperatury? Jeśli tak, gdzie można znaleźć czujnik temperatury który wysyła sygnał do wskaźnika w zegarze?
Przed zmianą termostatu komputer wyświetlał około 72-80st. Po zmianie termostatu komputer odczytuje 85-90 ale wskazówka nie jest na środku.
Nie ma problemu z wentylatorem, nie włącza się na zimnym silniku. Silnik nigdy się nie przegrzewa nawet na trasach przy ciśnięciu 160km/h. Ogrzewanie kabiny wygląda na sprawne. Pod korkiem wlewu oleju nie zbiera się "masło" więc raczej silnik jest dogrzany. Auto ma swoje lata, może to "typowe" dla modelu? Dzięki za każdą sugestie i poradę
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
Nie wiem jak w Koleosie ale położenie wskazówki w nowoczesnych samochodach ma niewiele wspólnego z prawdziwą temperaturą. Obserwowałem zachowanie wskazówki względem obd i wskazówka w ogóle nie pokazywała skoków temperatury płynu kiedy otwiera się termostat. Po prostu po dojściu do 80 bodaj stopni zatrzymywała się i mówiła kierowcy "jest dobrze".
Myślę że to jest celowy zabieg bo gdyby wskazówka skakała w takt otwierania się termostatu to 80% ludzi leciałby do ASO bo "panie, tu coś jest popsiute".
Niektóre auta miały też podwójne czujniki jeden do ECU drugi na deskę.
Edytowane przez Pepone
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Wskaźnik temperatury - Renault Koleos 2.5b 2008r
