Skaczące obroty silnika po odpaleniu.
dbonne
Witam wszystkich mam pytanko w mojej megance 1.6 8v po odpaleniu ale nie zawsze dziwnie skaczą obroty jak próbuje ruszyć szarpie autem czasami zgasnie a czasami przechodzi i potem wszystko ok dalsza jazda bez problemu . Po zgaszeniu znowu to samo a jeszcze w trakcie tego duszenia z wentylacji czuć paliwo . Może ktoś z was miał podobny problem . Pozdrawiam
mam tak samo z moja meganka 1,6 na niskich obrotkach szarpie autem, wpada w wibracje, całe drzy, na wyszych obrotach auto sie uspokaja, ale jak sie jedzie na luzie to nieraz tez zaczyna wpadac w wibracje, no i nieraz potrafi tez zgasnac i odpalic dopiero za ktoryms razem. Podłaczeni do kompa nic nie wykauje, cewka wyminiona tak sama czujnik polozenia walu korbowego.
Witam wczoraj przeczyściłem silnik krokowy i może i jest lepiej narazie go nie dusi przy ruszaniu i nie gaśnie ale teraz podczas jazdy jak wrzucę na luz to falują obroty do momentu zatrzymania jak stoje to wszystko jest ok . Może ktoś ma pomysł na to. Dzięki.
a w jakim zakresie jest to falowanie obrotów?, bo słyszałem, że jadąc na luzie obroty lekko wzrastają od samej prędkości obrotowej silnika a po zatrzymaniu obniżają się do ustalonej wartości, u mnie tak jest ale nie wiem do końca czy to normalny objaw.
Skaczą tak od 1000 do prawie 500 na pograniczy przygaśnięcia. A mam jeszcze jedno pytanko wczoraj jak czyściłem krokowca to wcześniej na zapalonym silniku odłączyłem go i nie było żadnej reakcji silnik dalej sobie pracował na wolnych obrotach czy to normalne czy powinna być jakaś reakcja silnika.
u mnie jakis cud, nic nie zrobilam, nic nie wymienilam nic nie zostalo naprawione a auto jezdzi od 3 dni bez zarzutu, ale to chyba jest troche dziwne i tylko sie boje zeby ktoregos pieknego dnia calkiem sie nie rozpadł.
Ale zwroce uwage swojemu mechanikowi zeby sprawdzil auto pod tym kontem rzeczy, o krotych tu mowa:))
