slawekhip Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Witam Co myślicie o tej paście ?? http://www.allegro.pl/item448601700_pasta_...ja_lakieru.html Czy rzeczywiście ona jest taka dobra ze usuwa niewielkie rysy na stale?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 pastę tempo (lub G3) kupisz w sklepie od ręki za 10 zł, szmatkę jakąś w domu znajdziesz i efekt będzie ten sam. A jeszcze żeby efekt był lepszy to przed polerowaniem trzesz papierem 2000 na wodę i dopiero pieścisz szmatką. Tu płacisz ok 27 zł, nie opłaca się moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekhip Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 ale nienarobie tym papierem większych rys?? Czyli jak kupie tą paste to będzie ten sam efekt co papoerem sciernym i inną pastą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 efekt będzie prawdopodobnie ten sam, tylko że zapłacisz więcej, bo pasty polerskie działają na jednej zasadzie. A ten papier jest bardzo drobny, także się o nic nie bój, nie uszkodzisz, pod warunkiem że będziesz to robił na mokro. Ja polecam pastę tempo lub g3 + wyżej wspomniany papier (sprawdzone na własnym bolidzie i nie tylko). Koszt ok 15 zł/komplet. http://allegro.pl/item451564659_pasta_wosk...erna_tempo.html Oczywiście przez allegro jedna sztuka się nie opłaca, ale chciałem Ci pokazać co mam na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekhip Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 A jak dugo bedzie ten efekt widac?? Czy po 1 myciu niewyjdą spowrotem ten rysy na lakierze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 nie, bo będą fizycznie "usunięte" Efekt będzie dopóki znów nie zarysujesz lakieru ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekhip Opublikowano 6 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 A nie wiesz czy po tej paście tez znikną fizycznie?? bo nie chce sie bawic w ten papier ścierny, bo nie mam w tym doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 tak, będzie znacznie lepiej niż teraz, jak rysy nie są zbyt głębokie to mogą zniknąć całkowicie. Efekt z papierem jest jednak dużo lepszy, ale Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Efekt z papierem jest jednak dużo lepszy dokładnie,tylko trzeba troszkę uważać na lakier ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mil3k6 Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 A ja wam powiem prawdę o paście TEMPO ( nie kupujcie pasty tempo z K2 bo to jest polska pasta pracowałem w tej firmie i wiem ze jest dd.) kupujcie tylko oryginalną czeską bo jest 100 razy lepsza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz35 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Większe lub głębsze rysy- polecam AUTOMAX pasta w rodzaju TEMPO ale bardzie ścierna TEMPO do wykończenia. PS Ostatnio TEMPO jest tylko z K2 tej oryginalnej czeskiej -ale nie wiem czy jest jakas różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mil3k6 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Zapewniam Was ze jest roznica miedzy TEMPO z K2 a Czeskim orginalnym Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Ostatnio miałem końcóweczkę starej TEMPO i całą nową z K2. Osobiście, nie zauważyłem różnicy. Pozatym, to nieprawda, że w sprzedaży jest już tylko ta z K2. Dla fanów odginału: http://www.allegro.pl/item456553245_tempo_120g_okazja.html http://www.allegro.pl/item454012633_pasta_...akierow_fv.html http://www.allegro.pl/item460140793_pasta_...arych_laki.html itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
