problem z biegami 1 i 2
yukio
Witam mam tez problem z pierwszym biegiem , dość często ciężko go wbić ,,na postoju ,kiedy ruszam !!! trzeba to zrobic z silą i zgrzytem
,,odziwo kiedy auto delikatnie sie toczy ,wolniej niz 5km/h , wchodzi bardzo ladnie i kiedy sie zatrzymam, za drugim razem tez wchodzi jak pomasle ,,,
podobnie choc zadziej ma sie sytuacja z drugim biegiem ale to juz podczas jazdy :)
Czy ma to jakis zwiazek z wodzikiem do skrzyni biegow pod silnikiem ,, jezeli tak to czy ktos wie jak go wyregulować ???
Czy moze jest to zajechana skrzynia ,,,auto dopiero co kupilem i szaczuje przyszłe wydatki...
<ok>
mam to samo w M1 myślę że wina tu po stronie albo poduszki pod skrzynią albo się popuścił wybierak na złączeniu z drążkiem pod silnikiem albo... oby nie- paza coś w skrzyni. Może inni się wypowiedzą.
Witam.podepnę się pod istniejący wątek...mam podobny problem,tyle,że ze wstecznym biegiem,prawie cały czas z delikatnym zgrzytem się go włącza,chyba,że wczesniej się trochę ''pomiesza''lewarkiem .Gdzie szukać przyczyny :-( ?
dodam,tylko,że na postoju,przy wyłączonym silniku,wsteczny wchodzi normalnie :roll:
Jak napisano wyżej będzie to najprawdopodobniej zerwana poduszka skrzyni biegów.
Miałem to samo i właśnie takie były objawy jak piszecie (temat już był wielokrotnie poruszany na forum).
Podczas wymiany poduszki może będzie trzeba dolać do skrzyni oleju.
[ Dodano: 2008-11-08, 01:13 ]
Czasem do wrzucenia w tych warunkach jedynki pomaga przejście do niej z 2ki, czyli stoimy, wrzucamy dwójkę i z 2ki do jedynki.
to jak? panowie poduszka? to ta za skrzynią? A nie próbowaliście ustawić może wybieraka - znaczy tego drążka? jest możliwość regulacji w/g wkł i dialogys-a czy chodzi o tę poduszkę: >> http://sklep.intercars.com.pl/993532564357...ic=0&moto=0 <<
[ Dodano: 2008-11-23, 20:54 ]
I jak?? powie ktoś nieco więcej? Poduszka czy szukać gdzie indziej przyczyny?
[ Dodano: 2008-12-02, 20:47 ]
I mam! u mnie pada sprzęgło. To nie są ani poduszki ani synchronizatory. To po prostu się sprzęgło kończy. Byłem u mechanika, który mi auto przetrzepał i wyszło...
