Nie trzyma wolnych obrotów.
Witam!
Jako, że jest to mój pierwszy post tutaj na forum, prosze o odrobinę wyrozumiałości. ;-)
Mój problem polega na tym, że moje Megane 1,4e rok 98 classic z gazem nie chce trzymać obrotów silnika. Otóż problem pojawia się po raz drugi <ok> Za pierwszym razem, czyli jakieś 2 tygodnie temu, wystarczyła wymiana silniczka krokowego i problem zniknął. Niestety znowu mam to samo. Odpala się go ciężko (trzeba pomagać pedałem gazu), a jak już odpali to i tak muszę ciągle trzymać lekko nogę na pedale gazu bo inaczej zaczyna się dławić i po chwili gaśnie. Cały problem pojawił się po większej ulewie i za pierwszym razem jak i za drugim. Sprawdziłem komputer wizualnie i nie wygląda na zamoknięty.
Aha... no i oczywiście problem pojawia się tak samo na benzynie jak i na LPG
Czy może mi ktoś pomóc? Jakieś pomysły?
Z Twojego opisu wynika, że problem jest z wilgocią
Rozłącz akumulator, i po kolei rozłączaj wtyczki , wysusz je w środku np. papierem toaletowym, spryskaj płynem do połączeń elektrycznych i tak po kolei.
Oglądaj je jednocześnie, czy nie są zaśniedziałe lub pogięte.
Przy okazji przeczyść sobie czujnik położenia wału.
Jak to nie pomoże będziemy szukać dalej.
PS
Pytania gdzie? i co jest? i do czego służy? zostało opisane w opcji <ok>
