Jak sprawdzić poziom czynnika w klimatyzacji?
Tak, podjechać do zakładu naprawiającego klimę oni mają odpowiedni do tego sprzęt.
Samemu możesz sprawdzić tylko czy Ci dział klima. W ciepły dzień, włącz klimę na chłodzenie, po paru minutach powinno lecieć z kratek zimne powietrze.
po chwili raczej :mrgreen: po paru minutach to jak Ci maja przywiezc lodowiec z Alp ;P jak silnik chodzi i przejechales juz troche, to po zalaczeniu klimy efekt powinien byc niema natychmiastowy.
Poziom czynnika chlodniczego (nie jest nim freon) mozna sprawdzic tylko majac sprzet do napelniania klimy, i robi sie to tak ze podlaczas cala maszynke i zciaga siecaly czynnik z auta wtedy wiadomo ile go bylo, niestety niema w aucie zadnej kontroli ani nic takiego co moze wskazac jego poziom.
Fakt. Lód na wąsach kierowcy i zamrożona cola w skrytce na wprost pasażera będzie swiadczyć o super jakości klimy zwłaszcza latem. Freonu rzeczywiście już nie wolno stosować - jest ustawa o ochronie warstwy ozonowej. Aktualnie w systemach klimy stosowany jest na szeroką skalę czynnik R134a . Ilość czynnika sprawdza się w oparciu o wagę (po wypompowaniu z instalacji) Powinno go być średnio 650-900 g czynnika w raz z olejem smarujacym. Zależy to od mocy ziębniczej układu klimy. :-?
