Gasnące Megane II - VADEMECUM
Istnieje na tym forum kilkadziesiąt tematów poświęconych problemowi gasnących w dziwnych okolicznościach Meganek i pojawiającym się przy tym komunikatom INJECTION FAULT, CHECK INJECTION i błędach elektroniki. Niestety, dotyczy też mojej Meganki. Przebrnięcie przez wszystkie tematy dotyczące tego na forum zajeło mi parę godzin, stwierdziłem, że dobrze byłoby listę wszystkich potencjalnych usterek w jednym miejscu,
oto one (w kolejności wg. częstotliwości występowania na forum)
1. Zanieczyszony zawór EGR
2. Rozprogramowana przepustnica
3. Uszkodzony, zanieczyszczony czujnik położenia wału
4. Uszkodzona świeca żarowa
5. Rozrusznik
6. Zanieczyszczony silnik krokowy
7. Pompa paliwowa/ filtr paliwa
Oprócz tego pojawiały się odpowiedzi:
-Czujnik temperatury zewnętrznej
-Cewka
-Uszkodzona wiązka elektryczna przy silniku
-Bład immobileisera
-Uszkodzony moduł UHC
-Niski poziom oleju
  • 5 miesięcy temu...
dobry pomysl kolego. Wyjaśniles uz problem swojego bledu?
Ja wczoraj normalnie jezdzilem autkiem. Swiecila mi sie poducha, podlaczylem ja, trzeba bylo poczyscic styki.
Popsikalem miske olejowa od dolu autka aby byla czysta bo autko idzie na sprzedaż, dojechalem do domu ( okolo 5km ). Rano dzis odpalam autko, zakrecilo kilka razy a za kazdym razem ,,injection fault" i nie mam pojecia co jest.
Pochechlame go dzis troche, zapalil, chodzil idealnie. Zgasilem, znow zapalil.
PO godzinie chcialem odpalic i kicha!!!!!
Nie wiem co zrobic, jade na komputer w poniedzialek.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem z komputerem pokazuje jakieś komunikaty ale nie wiem o co mu chodzi, ogólnie auto sprawuje się bez zarzutu, a komunikaty to:
- check tyre pressure
- check injection
- tyre pressure sensor fault
Jak mieliście takie komunikaty to proszę o pomoc i z góry dziękuje.
to wystarczy pojechać z anglika i wiadomo że:
- sprawdź ciśnienie w kołach
- błąd czujnika ciśnienia w kole
- check injection
biblia została napisana już na forum w tym temacie :mrgreen:
  • 5 lat później...
  • 6 lat później...
Witam. Miałem podobnie tzn. czasami po odpaleniu (na ciepłym silniku) obroty z ok. 1500 spadały do jałowych ale nie zatrzymywały się tylko auto gasło bez komunikatu. Jeśli przytrzymałem lekko gaz to nie gasł. Czasami przy dojeździe do skrzyżowania i wyrzuceniu na luz także gasł. Pomogła wymiana czujnika położenia wału. Narazie jest ok. Trzeba także skasować błędy po wymianie czujnika bo silnik chyba pracował nie do końca na pełnej mocy. Skasowanie temat narazie zakończyło. Autko śmiga.
