Raz trąbi, a raz nie
W Megane I ph II klakson raz trąbi, a raz nie. Wiecie, czym to może być spowodowane? Chyba coś w kierownicy, po mocne wciskanie/uderzanie zdaje się pomagać. Jak to naprawić?
Autko z 2002 r. W Renault Polska - kiedyś Kiliańczyk - bezradnie rozkładają ręce.
  • 3 lata później...
mam podobny przypadek, jednak jest to Megi I phI - po dłuższym przytrzymaniu przycisku zaczyna trąbić. Potem, na ogół, już jest ok. Trąbi od razu. Jednak gdy następnym razem wsiadam i jadę - znowu trzeba długo trzmać, żeby zaczął działać. Ktoś pomoże, ktoś wie ? :)
Ja mam to samo. Raz działa a raz nie. Na przeglądzie nie działał a jak z niego wyjechałem to po 15 minutach zaczął działac jak nigdy. Po paru dniach znów nie działa . Sprawdzałem i odkrecałem kierownice i styki. Działają i tam nie ma sie co popsuc zwłaszcza że są skopiowane po obu stronach i jak jeden nie działa to drugi bez problemu. Wymieniam sygnał ponieważ jest to konstrukcja prosta ale zawodna ponieważ ma byc odporna na wode , mróz i wstrząsy i błoto i jest toporna i cięzko ją z czasem ruszyc do działania. Miałem to samo w innym samochodzie także i problem był w sygnale bezpośrednio. Sprawdz miernikiem lub zarówka na przewodach do sygnału czy jest napiecie po naciśnieciu z kierownicy jak jest to zmien sygnalizator na jakikolwiek. Pozdro
