[ScenicI phII 1,6 16V '01]-przyklęk przodem na prawą stronę.
Czy ktoś z Was miał taką sytuację że S I ph II stoi nierówno , tzn lekko niżej o 1-2 cm jest prawa strona? Żadnych dodatkowych efektów nie mam, amortyzatory jeszcze są oryginalne, przeglądy rejestracyjne przechodzi bez zastrzeżeń, dopiero od kilku dni na większych nierównościach słychać stukołomot z prawej strony (czyli tuleje lub co tam akurt jest). Jakby ktos miał jakiś pomysł/doswiadczenia to proszę o sygnał.
jak je sprawdzał? zdejmował je czy zajrzał tak ja są na aucie? jak pęknie Ci zwój to często tego nie widać, bo się chowa to co odpadło w uchwycie na amortyzatorze - przerabiałem to na swoim przykładzie - coś zaczęło mi stukać, dopóki nie rozkręcili mi kolumny to tego nie było widać
Chyba że tak, przy okazji naprawy stukołomotu będę domagał się kontroli sprężyn, howgh :!: Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2009-01-13, 21:24 ]
Stukołomot okazał się być gumą mocowania stabilizatora po prawej stronie, lewa też od razu będzie nowa. Dodatkowo zakwalifikowane do wyniany przednie sprężyny. Są całe ale prawa chyba trochę się ścisnęła.
