Przekaźnik świateł mijania.
rambo729
Witam. Jestem posiadaczem Megane Scenie 1,9dti z 1999 r nie znam się aż tak na instalacji elektrycznej i może mi ktoś powie czy jest w tym modelu przekaźnik świateł mijania. .Chciałbym założyć mocniejsze żarówki do świateł mijania ale się boję ze spali mi się przełącznik świateł jeśli nie ma przekaźnika. Proszę więc o pomoc i poradę .
W każdym aucie instalacja do świateł idzie po przez przekaźnik
przesadziłeś <ok> ;-) , z wyższych półek i to nie we wszystkich.
[ Dodano: 2008-11-18, 21:57 ]
niestety nie ma (raczej w żadnym Renaultcie). Prąd leci przez kluczyk i włącznik do świateł. Z tego powodu masz spadek nawet do 1V na końcu co powoduje świecenie wręcz jak kaganek. Nie potrzebujesz mocniejszych żarówek ale założenie przekaźnika już poprawi widoczność. Zasada jest prosta , przekaźnik jak najbliżej lamp. Założyłem u siebie więc służę pomocą jak masz pytania. Dla mniej wprawnych, na pierwszy raz zarezerwuj sobie z 4-5 godzin. Polecam , warto. przekaźniki <-- tym się możesz wspomóc. Cóż zdjęcia jeszcze z czasów Golfa ale zasada ta sama.
Powracając do mocniejszych żarówek to po pierwsze są niedozwolone ale możesz mieć to w d### ;-), uważaj jednak na możliwość uszkodzenia odbłyśnika. Bądźmy szczerzy Valeo to nie Hella i odbłyśnik może zżółknąć a wtedy pomoże tylko wymiana reflektorów. Najpierw przekaźniki potem jak Ci będzie mało porawisz efekt niewiele mocniejszą lub po prostu lepszą żarówką.
Weź pod uwagę, że drogie efekciarskie żarówki które i tak padną po 5 miesiącach kosztują niewiele mniej od zestawu xenonów.
Powodzenia.
A wiesz, że żarówkami mocniejszymi niż 55W możesz nie przejść badań technicznych? Albo od razu pożegnać się z dowodem, jeśli się przyczepią do Ciebie na drodze... 100W, bo pewnie o takich myślisz, przeznaczone są tylko na zamknięte tory i rajdy.
Jeśli jednak chcesz coś poprawić, to proponowałbym żarówki o zwiększonej wydajności, jednak o normalnej mocy 55W, np. Osram Night Breaker albo Philips X-Treme Power. Oczywiście takie żarówki nie powodują większego obciążenia instalacji.
jmaciek,
Pomijając to co napisałeś i słusznie ;) dodam że popali na tych żarówkach złącza, kostkę i odbłyśnik w komorze reflektora . Jeśli klosz plastikowy to potrafi zmatowieć. Gdzieś ta moc z tych żarówek musi się wydzielić i co ją odprowadza <ok>:mrgreen:
Jak cię stać na nowe reflektory to zakładaj "polecam" :mrgreen:
Dodam, że znajomy się nacieszył takim "dobrym światłem" 2 miesiace. Potem reflektory się stopiły i popłynęły ;) Widziałem na własne oczy ;)
JA gdy kupiłem moja MI to po kilku miesiącach odkryłem, że mam właśnie zamontowane H4 90W. Pewnie i nie wiedziałbym o tym, gdyby jedna się nie przepaliła. NA cokołach żarówek widniał napis NOT FOR USE IN EU Z reflektorami nic złego w tym czasie się nie działo. Wymieniłem jednak na zwykłe 55W.
Moje osobiste zdanie jest takie, że zakładanie takich żarówek jest brakiem szacunku dla innych kierowców. Trzeba mieć świadomość, że nie tylko Tobie widzi się lepiej. Z przeciwka te światła też są mocniejsze. Niestety zalew rynku Chińskimi HIDami powoduje, że niestety trzeba się do tego przyzwyczaić.
  • 2 lata później...
witam
niestety do listopada 1999 Scenicu nie miały przekaźnika świateł mijania i przekaźnika świateł drogowych.
Jest to udręka, sam popadłem w tarapaty jak mi się wytopiły styki na przełączniku zespolonym i to z normalnymi żarówkami. Po ty zdarzeniu sam założyłem 4 przekaźniki dodatkowe do światła lewego , prawego świateł mijania i do prawego lewego świateł drogowych. Można to zrobić samemu kupując 4 przekaźniki pojedyncze i 4 gniazda bezpieczników płytowych każdy po 10A. Jest dużo miejsca w komorze silnika w puszcze z przekaźnikami od wycieraczek itp. tam się zmieszczą. Przecinasz kabelki dochodzące do reflektorów, ciągniesz przewody, zakładasz przekaźniki, + bierzesz bezpośrednio ze złącza dodatniego z komory silnika i koniec problemu. Żarówki większe, silniejsze dają o wiele więcej światła, są to 75/120 watt ale musisz pamiętać że na badaniu nie przejdziesz, a dodatkowo dochodzi problem lustrzanek w reflektorach, one są z tworzywa!!! i latem lubią się odkształcać od wysokiej temperatury i się topią. Osobiście nie polecam !!!
Pozdrawiam Wszystkich.
