ja ma scenicu z99roku niemusiałem spuszczać gazu był w reni montowany zaowrek i można wyminic bez opruzniania układu!
Do napisania jednego zdania można przyłożyć więcej uwagi.
Edytowane przez meganecoupe02
Jeśli temat jeszcze aktualny to na 100% nie musisz spuszczać czynnika. Przy presostacie jest zaworek, więc czynnik nie ucieka, zwróć tylko uwagę na oring przy gwincie ew. możesz go delikatnie natłuścić wazeliną i czujnik dokręcić ale delikatnie z czuciem. Koszt nowego presostatu 70 - 90zł na alle w razie czego podam namiary na pewnego sprzedawcę. Ma oryginalne czujniki za 90 zł i fiata za 70 zł oba takie same tzn ten sam typ różnią się tylko numerami katalogowymi. Ja założyłem fiatowski i działa bez problemu.
Mam następujący problem. Otóż wracałem w niedziele z Zakopanego do Warszawy, podroż trwała 9h, jazdy non stop padał deszcz. Zauważyłem, ze tuz przed Warszawa przestała działać klimatyzacja. Objaw jest dziwny bo klimatyzacja nie padła całkowicie, potrafi się włączyć i jak już załapie /sprężarka zaczyna chodzić/ to chłodzi idealnie.
Niestety sprężarka włącza się dopiero na rozgrzanym silniku po jakimś czasie jazdy i zazwyczaj włącza się jak mocniej dodam gazu - przekroczę 3,5-4k obrotów i trochę tak pojadę wtedy nagle staje się cud, klimatyzacja działa bez zarzutu - naprawia się. Dzieje się tak jednak dopiero po kilkunastu minutach jazdy i to nie zawsze za pierwszym "przygazowaniu" np dzisiaj musiałem z 4 razy dać do podłogi i przetrzymać go w okolicy 4000 by ożyła sprężarka klimy..
Gdy zjechałem i stanąłem na biegu jałowym wszystko działa jak nowe - gdy włączam i wyłączam klimatyzację przyciskiem w kabinie sprężarka włącza się i obroty silnika rosną.
Czy przyczyna możne być ten czujnik ciśnienia?
Może zaśniedział podczas podroży w deszczu? Czy może to zupełnie o co innego chodzi? Jak sądzicie???
Klimatyzację mam manualną ^^
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez Rocco_XXP
