Kręci, ale nie odpala
Witam serdecznie.
Na forum jestem nowy.
Kilka słów o aucie:
Od lipca 2011 jestem posiadaczem scenic-a 1,9 dci 2000r.
Kilka argumentów przemawia za tym, że albo auto było z przodu bite, albo były robione przeszczepy.
Miesiąc temu wymieniłem akumulator, następnie świece żarowe
Przy temperaturze -20*C auto przestało odpalać (tankuję vervę)-> (żona podjechała do sklepu i nie odpaliła),
Wymieniono f. paliwa ( myślałem, że zamarzła woda w filtrze), a teraz wymienił mechanik pompę paliwa- niskiego ciśnienia (tą zasilającą),
Komputer wskazuje na błąd P 1822- niskie ciśnienie w układzie.
Dzisiaj mechanik przy mnie odkręcił metalową rurkę z pompy wysokiego ciśnienia i nie "tryskało" paliwo, a chyba powinno (??)
Auto kręci, ale nie odpala, zjawisko podobne jakby trzymał immobilaizer (a rzadnego żadnego zabezpieczenia dodatkowego nie mam).
Cały czas świeci czerwona kontrolka silnika (wcześniej świeciła pomarańćzowa, jak był zimny)
Mechanicy stawiają na pompę wys. ciśnienia (tą napędzaną paskiem).
Z niecierpliwością czekam, na Wasze opinie, dziękuję.
dziękuję za podpiwiedź, a gdzie się odpina immo??
może immo zwariowało przez te mrozy i odpalanie z innego auta (?).
Ukł paliwowy jest odpowietrzony, widać, jak paliwo jest w przewodach (bez pęcherzy)- tylko brak wysokiego ciśnienia z tej drugiej pompy.
Edytowane przez marekxxl
Ale przecież podane jest co jest nie tak - błąd P1822, także po co ruszać immo <_< Nie mam diesla i jeszcze tak się w tym nie łapię, ale czy aby schemat układu paliwowego w szybkim skrócie nie wygląda tak ?
Pompa niskiego ciśnienia :mrgreen: pompa wysokiego ciśnienia <_< czujnik ciśnienia <_< wtryski
Więc jeśli czujnik stwierdza brak ciśnienia lub poniżej normy to chyba nie puści paliwa na wtryski :mrgreen:
