Duży problem z elektryką
Piszę bo już nie mam mocy do tego samochodu. Opowiem wszystko po kolei co robiłem, mianowicie parę dni temu zakupiłem 7 sztuk takich żarówek led (http://allegro.pl/w5w-501-t10-can-led-5630-biala-megane-3-iii-i6196149638.html) do mojego samochodu na rejestrację x2, bagażnik x1 i podsufitke, przód x3, tył x1. Pierwsze zamontowałem dwie na rejestrację, ok, świeci ładnie do dziś, następnie bagażnik, również świeci do dziś, kontynuując zająłem się wnętrzem, a dokładnie podsufitką przednią, są tam trzy zwykłe żarówki, wypiąłem środkową, podłączyłem ledową i pochodziła może z 10sec, następnie cała podsufitka łącznie z tylną zgasła, wyskoczył na komputerze błąd "skontroluj światła". Podłączyłem z powrotem zwykła żarówkę bez zmian. Drugi problem to wycieraczki przednie od tego momentu prawdopodobnie na trybie auto wycieraczki chodzą cały czas mimo, że szyba jest sucha, wcześniej było ok.
Proszę o pomoc.
Bezpiecznik F18 po lewej od kierownicy, w dolnej części deski rozdzielczej. Miałem dokładnie taki sam problem z dokładnie tymi ledami. Palą bezpieczniki. Lepiej kup coś markowego, jak Philips X-treme Vision. Ja jeżdżę już ponad pół roku. Nic nie mruga, nic się nie przepala.
Bezpieczniki: http://megane.com.pl/files/file/208-bezpieczniki-i-przekazniki-megane-iii/
Edytowane przez Adammo
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Sprawdzałem, F18(czerwony kolor oprawki) bezpiecznik jest cały. Właśnie wpadłem na trop, że gdy zamknę drzwi, gasną lampki w drzwiach i mam jakiś manewr przedniej lampki podsufitki, ale jak włączam samą lewą włącza się ta druga lampa podsufitki od pasażera z tyłu... włączam ogólne świecenie wszystkich 3 na raz, to świecą wszystkie, ale bardzo słabo, jakieś fatum, proszę o pomoc....
No i do tego jeszcze te nie szczęsne wycieraczki z przodu, na auto chodzą cały czas, deszcz nie pada, szyba sucha..... ten problem zaczął występować od czasu gdy właśnie chciałem zmienić tą żarówkę w podsufitce.
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi, 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
No to pewnie coś jeszcze Ci skopały. Także przy weryfikacji usterki nie pomogę natomiast szczerze odradzam te ledy, wywaliłem od razu jak spaliły mi bezpiecznik i to dwukrotnie.
Zamiast raz zapłacić więcej, ale nie żałować to będziesz kupował 10 razy badziewie, które i tak padnie za miesiąc. Ciekawe podejście. Clip test w aso bodajże 120 zł.
