Tiuu
7 -
Megane Classic
1.6
192
Tiuu obserwuje zawartość Dziwne ocieranie przy skręcie w lewo.
Megane I phII Dziwne ocieranie przy skręcie w lewo.
Tiuu opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam.Koledzy,od zeszłego tygodnia przy 90 stopniowym skręcie w lewo potrafi ostro coś zapiszczeć i przy tym zatrzymać na ułamek sekundy samochód.Objawy pochodzą z prawej strony,gdzieś przy kole.Jakiś miesiąc temu wymieniałem poduszki,tą na nadkolu i tą od spodu.I teraz pytanie.Czy silnik może tak jeździć ,że koło pasowe ociera o podłużnicę?Wynikało by z tego że ta poducha na nadkolu już padła.Ewentualnie może to przegub aż tak się upomina o wymianę. -
Witam.Mam do wymiany lewą półoś.Wiem że w samochodzie u mnie jest 21 zębów od strony koła.I teraz nasuwa się pytanie.Jaka jest średnica pierścienia uszczelniającego w skrzyni?Widzę na aukcjach i w sklepach internetowych że są dwa rozmiary tj.50 mm i 57 mm.Czy muszę dopiero wyciągnąć ją z samochodu i ją zmierzyć?Chyba że to zależy od tego czy jest abs czy go niema. Linki dla przykładu. http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/427953-wal-napedowy-gsp-250055/ http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2409541-wal-napedowy-skf-vkjc1286/
Witam._Koledzy pomóżcie.Ostatnio gdy ruszam to słyszę taki charakterystyczny terkot z prawej strony od rozrządu._Był wymieniany miesiąc temu i raczej z nim wszystko jest w porządku._Gdy szybciej puszczę sprzęgło,to tak jakbym ruszał traktorem,no prawie._Wykluczyłem przegub.Moje podejrzenia padają na tą górną poduszkę silnika przy rozrządzie._Na wstecznym jeszcze bardziej da się to wyczuć. REGULAMIN 5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania(...) zasad interpunkcji. - Po kropce jest spacja. mireczek01
Witam Koledzy.Czy ktoś z Was uszczelniał ten wybierak zestawem z filmu.Ja kupiłem coś podobnego Febi.Mam nadzieję że zda egzamin.Proszę o porady jakiekolwiek.Czy jakieś niespodzianki mnie przy tym czekają?
Megane I phII Lużny lewarek od biegów
Tiuu odpowiedział(a) na arek28 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam.Ja też założyłem tą sprężynę i jak Kolega wyżej nie mogę wrzucić ale tylko wstecznego.Podobno że nie wystarczy wymienić jej samej,żeby biegi wchodziły.Czy ktoś nas może oświecić w tym temacie??? -
Witam Kolegów. Dzisiaj wracając z pracy,zgasł mi w samochodzie sinik. Jest to 1.6 16V.Chwilę wcześniej usłyszałem jakby wystrzał. Jakoś dotoczyłem się na parking i spróbowałem go odpalić. Jednak zero reakcji.W dodatku kręcił jakoś dziwnie.Otwarłem maskę i ku mojemu zaskoczeniu rura dochodząca do kolektora wlotowego z filtra spadła z tegoż kolektora. Miesiąc temu wymieniałem rozrząd,więc niewiele się zastanawiając zadzwoniłem do mechanika który go wymieniał.Moje przeczucia skierowały się właśnie w tą stronę. Mechanik przyjechał, sprawdził czy się kręcą wałki rozrządu po odkręceniu korka wlewu oleju.Się kręciły i powiedział że to na pewno nie rozrząd.Po próbie zapalenia przez niego samochodu,z silnika wydobył się dym. Stwierdził także że silnik kręci,jakby nie miał kompresji. Po prostu za lekko,ale muszę mu na warsztat dostarczyć samochód, aby zdiagnozował problem. I teraz nie wiem czy to może coś być wspólnego z z rozrządem, a on się tego domyślając nie chciał powiedzieć od razu?
