sdorpl
21 -
Megane I phI
1.4 e E7J
220
Megane I phI [manual] Przekładka lamp z phII do phI
sdorpl odpowiedział(a) na Mr_Adam temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Czy dobrze zrozumiałem, że kostki z lamp PH I, nie pasują do wkładów lamp z PH II? Czy wystarczy tylko pozamieniać kabelki w kostkach z PH I na odpowiednie miejsca? -
Megane I phI Zapowietrzająca się chłodnica
sdorpl odpowiedział(a) na sdorpl temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Tak jest. W innym wątku dopytuje się jaki zamiennik polecają użytkownicy, którzy mieli doczynienia z wymiana chłodnicy. -
Ostatnio byłem u mechanika, przy okazji innej naprawy dojrzał, że chłodnica cieknie. -
Przy otwartym ogrzewaniu tak? Odpowietrzać na odpalonym/zgaszonym? Ciepłym/zimnym? Tylko na chłodnicy czy na wężach tez ? -
Dzięki za porade, sprawdzę wasz trop. A co ze słabym ogrzewaniem na niskich obrotach? -
Powiedzmy, że przez ok. 1500 km ubywa od maxa do minimum. Węże nie są jakoś niepokojąco twarde - da się je sciskać tak żeby w zbiorniczku lekko unosił się płyn. -
Delikatnie poci się obudowa termostatu, wcześniej leciało z grubego węża co idzie do tej obudowy, ale żeby delikatne sączenie powodowało zapowietrzanie? -
Cześć! Od niedawna zauważyłem małe ubytki płynu oraz co jakiś czas zapowietrza mi się chłodnica. Dodam, że ogrzewanie też działa słabo na niskich obrotach, dopiero podczas jazdy (2.5 - 3 tyś RPM) leci gorące powietrze. Auto lekko dymi na biało, ale to chyba normalne o tej porze roku, zwłaszcza w chłodne dni. Nie ma problemów z odpalaniem na zimnym jak i na ciepłym silniku, tester UPG z płynem reakcyjnym CO2 nic nie wykazał. Czym może to być spowodowane? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam. Będąc ostatnio u gazownika padł wyrok - sonda lambda do wymiany. Zwracam się do Was z pytaniem jaką sonde wstawić za tą, co jest obecnie? Moja megi ma motor 1.4 8V E7J.
Megane I phI Gaśnie po zejściu ze ssania
sdorpl odpowiedział(a) na sdorpl temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dziękuję za odpowiedź. A jeśli regulacja zaworów nie przyniesie skutku to w jakim kierunku szukać rozwiązania?
