Akumulator doładowałem i sprawdziłem, przejrzałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika. Podłączenie masy do silnika wygladają OK. Wydaje mi się że problem to jakaś masa. Nie do wszystkich można się dostać w prosty sposób ;-( Czekam na propozycje ... ;-) pozdr D.
[ Dodano: 2010-01-30, 19:20 ]
po dodatkowym sprawdzeniu okazało się ze mam akumulator do wymiany. Kupiłem nowy, ale problem nie ustał. Dodatkowo zauważyłem, że po zamknięciu samochodu coś mi pobiera 1,39 A prądu - tyle zmierzyłem między +akumulatora a klemą +. Zauważyłem, że jeden z przekaźników (mały, brązowy umieszczony pod modułem przekaźnikowym) miał skorodowane styki, wyczyściłem go, ale nie wygląda za pewnie tak, że jest do wymiany. Jeżeli ktoś ma pomysły to proszę o kontakt.
[ Dodano: 2010-02-08, 23:03 ]
posprawdzałem jeszcze raz wszystko ... duży pobór prądu jest ale tylko przez około 1 min.. potem wszystko ustala się na poziomie 0,11 A.
Przekaźnik wymieniłem, ale problem nie ustał ... no cóż trzeba będzie podholować do warsztatu ... ;-( .... pod chmurką niewiele zdziałasz przy -5 st. ;-P
pozdr
[ Dodano: 2010-03-14, 22:19 ]
No i problem się rozwiązał ... u Fachowca. Okazało się, że było zwarcie w wiązce między komputerem silnika a skrzynką przekaźników (tej po lewej stronie w komorze silnika). Wiązka przebiega w okolicy podstawki akumulatora i w okolicy jego mocowania zwierały się dwa przewody powodując uszkodzenie komputera silnika. Uszkodzenie z zewnątrz było praktycznie niewidoczne.
Temat uznaję za zamknięty ... ;-D
pozdr Dar.
