Wiem ze Pan Robak najlepiej zna sie na temacie. Dla niego odpowiedz ze nie jest to zadna renault dlatego seryjne byly 205/55R16. Zadalem u was to pytanie bo dlugo bylem tu uzytkownikiem scenica. Mam nadzieje ze mi pomozecie.
Otoz mam problem. Seryjnie mialem kola 205/55R16 i na naklejce informujacej o cisnieniu jest napisane ze cisnienie ma byc 2,3 przod i tyl w przypadku jazdy 3 osob i malego bagazu. A przy pelnym obciazeniu ma byc 2,8 przod i 2,7 tyl.
Teraz mam koła 225/45R17 i naprawde nie wiem jakie ma byc prawidlowe cisnienie w tych kolach.
no ja wlasnie tez jak kolega Przemo mam taka rolete ale przykrecilem ja do plastiku od tylnej klapy takze jest caly czas rozwinieta na tylnej szybie. zero problemu z nia.
jako byly pracownik recznej myjni samochodowej odpowiem wam na pytanie.
Otoz szczotka ale specjalna do samochodow. Poniewaz podczas moczenia szczotki w wiadrze z woda i detergentem o wiele latwiej wyplukuje sie piasek z pomiedzy wlosow szcotki. Piaseczek zbierajacy sie pod gabka o wiele szybciej porysuje lakier, a czesto i bywa ze jakies drobiny wbijaja sie w gabke i nie odleca podczas plukania. Testowalismy rozne metody mycia w przeciagu lat. Pozostajemy przy szcotce z wlosia za okolo 100zl(sama szczotka bez kija).
jak dotad nie mieli reklamacji.
Ale byl jeden gosc co zazyczyl sobie myc gabkami nawet te gabki sam kupil i przywiozl. mial czarny lakier i po paru myciach zapytal od czego mikroskopijne ryski. Odpowiedz byla prosta. Gabka
Ok fajnie. mam tylko jedno pytanie jeszcze czy zarowki co podswietlaja wskazowki sa tak samo z tylu licznika dostepne czy gdzies bardziej w srodku ??
Spojrzcie na ta aukcje tu sa czewone podswietlenia wskazowek http://moto.allegro.pl/item304965968_liczn..._96_tuning.html ale dlaczego od paliwa nie swieci na czerwono?? czyzby trudniej bylo tam tez podsiwtlic??
ja z podobnym pytaniem. Czy jak zamiast zwyklej zarowki od wskazowki wsadze czerwona diode tam to czy sama wskazowka zacznie swiecic na czerwono??? czy niebardzo to cos zmieni??
Czy moze dodatkowo pomalowac specjalnym markerem wskazowki na czerwono??
czy moze pomalowac i nie zmieniac zarowki??
Co przyniesie najleprzy efekt??
no terAZ jasniej napisales jak ta kontrolka wyglada. tak to na 100% koniec klockow z przodu. jak sie okaze ze klocki jeszcze troche pojezdza a kontrolka swieci to nie dziw sie, czasami pod koniec klocek potrafi przewodzic prad zwlaszcza jak mokro na dworze.
Kurde to mnie zszokowaliscie ze w dti jest linka. Z tego co patrzylem u siebie kiedys przypadkiem to wydawalo mi sie ze potencjometr jest wlasnie przy pedale ale jeszcze specjalnie sprawdze.
jesli sie myle to sorry:)
noi przez moj blad wzrokowy oponki o ktorych pisalem bylem zmuszony zamienic gdyz przy zakladaniu okazalo sie ze maja profil 80 anie 70 jak myslalem :-P i niestety moglyby obcierac z tylu gdyz sa duzo wyzsze niz powinny. I przez taka wlasnie wpadke wulkanizator zamienil sie ze mna (bez zadnej doplaty) na inne. Scenic zostal obuty w 195/65 R14.
Nareszcie spokojniej na duszy bede jezdzil.
Tylko dziwi mnie czemu przednie kola wygladaja jakby bylo w nich malo powietrza a napompowalem 2,3??? moze jeszcze dac do 2,4 zeby mi sie boki nie powycieraly pierwsze???
