Witam.
Dzisiaj odbierając Megane od mechanika (nie ASO) zauważyłem że zapaliła mi się lampka kontrolna układu oczyszczania spalin. W instrukcji jest napisane, że w tej sytuacji należy jak najszybciej udać się do ASO. Czy to jest jakiś poważny problem, czy da się z tym jeździć przez tydzień
Dodam, że mechanik wymienił tarcze, klocki, płyn do chłodnic i nieszczelność manszety. Niestety nie posiada (on) interfejsu diagnostycznego.
Post przeniesiono do istniejącego tematu. lepper_pl
Lampka zapala się w momencie przekręcenia kluczyka, razem z innymi lampkami i nie gaśnie. Przypuszczam, że jest to bład przy "self test".
[ Dodano: 2009-01-08, 09:22 ]
Odpowiem sam sobie - dla pozostałych użytkowników, jak udało mi się rozwiązać ten problem. Rozwiązała go właściwie moja żona, która wczoraj wpadła w poślizg, trochę ją pokręciło, wjechała na chodnik przez wysoki krawężnik i lampka zgasła.
A tak poważnie to PRAWDOPODOBNIE przyczyną było odłączenie kabelka od sondy (lambda?) za katalizatorem. Najlepiej to miejsce styku oczyścić i zaizolować.
Można także spróbować odłaczyć akumulator na godzinę (samą masę) - może lampka sama zgaśnie.
