PIOTR79
    15
    scenic ll
    1.6
    54000
Osiągnięcia PIOTR79
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam!!! Mam pewien problem z elektrycznym hamulcem i mam nadzieje że jak zawsze poratujecie mnie swoja wiedza jeżeli chodzi o ten problem . Problem polega na tym że po zapaleniu auta po pewnej chwili pojawia mi się komunikat Check Parking Brake iświeci się service i P Sprawdziłem ręczny zaciągając go na postoju i podczas lekkiego toczenia się. Wszystko działa dobrze i odrazu się załączy , również po zgaszeniu auta ręczny odrazu się załącza.Zauważyłem również że po tym jak zapala się ten komunikat to po naciśnięciu pedału sprzęgła ten komunikat gaśnie i pojawia się znowy podczas jakiegoś postoju np na światłach nigdy podczas jazdy. Czy można jeżdzić przez jakiś czas przynajmniej autem gdy jest taki problem czy to coś poważniejszego? Dziekuję wam bardzo za wszelką pomoc i pozdrawiam.
  2. Witam!!! Od pewnego czsu wskażnik temperatury silnika wariuje tzn.po nagrzaniu sie do tych pięciu kresek nagle spadnie do jednej by po jakejś chwili znowu się podnieść do trzech lub czterech przy czym obroty silnika też się zmieniająna jałowym szarpnie do 2000 obr na chwilę i po chwili spadną do normalnych obrotów i przy jężdzie się niekiedy dławi jak by niemógł nabrać obrotów żeby przyśpieszyć.Proszę o poradę co może być tego przyczyną. Pozdrawiam PIOTR79
  3. Witam!!! Dzisiaj zauważyłem przy jeżdzie że zaczyna szarpać autem przy niskich obrotach np. staniu w miejscu szarpanie jest większe a przy jeżdzie jest problem z dodawaniem gazu bardzo opornie się zbiera dopiero po chwili dostaje takiego kopa i przyśpiesza.Co może być przyczyną?
  4. Witam !!! Mam identyczny problem w scenicu 2004r Byłem na warsztacie i niemoga dojść co jest grane. Też po odpaleniu przy dłuższym postoju słychać zgrzyt a póżniej jest już ok mogę zapalać go 20 razy i nic się nie dzieje.Jeśli doszłeś co jest przyczyną to daj znać co było przyczyną. Pozdrawiam.
  5. Witam ponownie!!! Byłem na warsztacie i.....nic Nieznają przyczyny.Niewiem czy jechać na serwis czy szukać innego warsztatu.Zna może ktoś jakiś warsztat w katowicach.Dobry warsztat. Pozdrawiam.
  6. A jest jakaś możliwość sprawdzić czy na 100% to jest napinacz ?
  7. Witam!!! Mam pewien kłopot przy zapalaniu auta.Gdy zapalam go po kilku godzinnym postoju słychać jakiś zgrzyt w silniku i musze trochę dodać gazu żeby mi nie zgasł.Dzieje sie tak tylko za pierwszym razem bo gdy silnik już trochę popracuje i go wyłącze to po ponownym zapaleniu jest normalnie.Zauważyłe że dzieje się tak tylko gdy jest temperatura powyżej zera a gdy jest mróz to zapala normalnie.Czy ktoś może wiedzieć co może być przyczyną tego zgrzytu? Bardzo dziękuje za wszelkie porady i pozdrawiam. piotr79
  8. Szukałem ale jakoś niemogłem trafić [ Dodano: 2010-08-24, 18:09 ] A jeśli chodzi o lampe to ona jest na zaczepach czy trzeba od środka się do niej dostać [ Dodano: 2010-08-24, 18:18 ] Znalazłem ten plik tylko niemożna go ściągnąć [ Dodano: 2010-08-24, 18:40 ] Jęśli ktoś ściągnął ten plik to czy może mi przesłać na meila [email protected] bo mi jakieś głupoty wyskakują jak chce ściągnąć dzieki
  9. Witam !!! Mam problem tego typu że wczoraj zauważylem że nieświeci mi trzecie światło stopu.Szukałem w ksiązce gdzie można znaleźć bezpieczniki ( jeśli taki jest) do tego światła ale z książki to niczego niemożna sie dowiedzieć.Może ktoś ma schemat wszystkich bezpieczników?Jest to scenic 2004 1,6 16v Dzięki i pozdrawiam
  10. Witam !!! Mam pytanie czy można samemu wymienić akumulator czy trzeba jechać do serwisu bo słyszłem że może coś się stać z komputerem gdy robi się to samemu. Posiadam scenica II 2004r 1.6 Pozdrawiam.
  11. Witam!!! Mam scenica rok 2004 1.6 benzyna ma 47000km i mam problem tego typu że niewiem czy mam wymieniać rozrząd przy tak małym przebiegu mimo że auto ma już 5 lat.Na serwisie powiedziano mi że koszt wymiany wynosi 2100zl łacznie z wymianą pompy.Jeśli bym musiał wymieniać to czy ktoś wie jaka jest różnica w cenie gdybym chciał wymienić rozrząd na serwisie a na zwykłym warsztacie. Dziękuje piotr79
  12. Raczej właśnie chcialbym zrobić to samemu.Wcześniej miałem fiata siene i tam niebyło żadnych problemów żeby taki wyłącznik zrobić tylko że miałem schematy.A do scenica nie bardzo mogę znależć jakiś chemat .Chciałbym to zrobić poprzez pompe paliwową tak jak zrobiłem we fiacie.Jeśli by ktoś miał schemat elektryczny pompy paliwowej to będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  13. Witam Mam pytanko czy ktoś wie jak zrobić samemu wyłącznik zapłonu w scenicu 2004r 1.6 16V?Czy jest taka możliwość i czy samemu można coś takiego zrobić czy trzeba jechać gdzieś na warsztat. Pozdrawiam
  14. Witam wszystkich bardzo serdecznie.Od miesiąca jestem posiadaczem scenica ll 2004r 1.6 16V i jak narazie to jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam ;-)
