Solos
4 -
1.9 DCI 120 KM
Megane II phII przekaźnik klimatyzacji
Solos odpowiedział(a) na markiel temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Problem w tym że clip nie wykazał żadnych błędów, wszystko sprawne tylko sprężarka się nie załańcza, podejrzewam przekaźnik ale co jest nie wiem. Mam taki jeszcze zwariowany pomysł, jak włącze klimę to włancza się zawsze obligatoryjnie dodatkowy obieg wentylatora chłodnicy, może według schematu wpiąć tam też sprzegło sprężarki choćby poprzez dodatkowy swój przekaźnik, wszystko by działało super tylko kwestia czujnika za dużego cisnienia w układzie, byłby on poza układem, a nie wiem czy jak klimę włącze czy sprężarka może działać non stop - chyba nie...i najważniejsze czy jak czujnik cisnienia wyśle informację że ciśnienie jest za duże czy poza tym że planowo wyłączy się sprężarkę to czy też wyłańcza się ten obieg wentylatora do którego chcę wpiąć sprzęgło. -
Przekaźnik jest w UCH , ale czy ktoś sie orientuje czy po wymianie UCH trzeba cos programować czy tylko wystarczy podłaczyć . [ Dodano: 2009-04-16, 19:54 ] Przepraszam pisząc UCH miałem na mysli UPC...... -
Witam mam na imię Darek jestem posiadaczem scenica 1.9 DCI 2003 rok. pozdrawiam wszystkich. Scenic to moj drugi samochód marki Renault wczesniej jeździłem megane classic 19976 rok
Proszę o potwierdzenie - w kabinie pod kierownicą w skrzynce przekaźników i bezpieczników są dwa przekaźniki. W moim przypadku brakuje tego dolnego od zakupu go nie ma ( górny jest na miejscu) dodatkowo po nabiciu klimy w dalszym ciągu się nie załącza sprzęgło sprężarki na krótko po podaniu 12 V sprzęgło działa dodam że zakupiłem scenica miesiąc temu i nigdy sprężarka nie działała.Ze schematów wynika że ten przekaźnik jest od akcesoriów oraz klimatyzacji. Climatronic. Bardzo proszę jeżeli nikt nie wie może się ktoś odważy i wypnie ten dolny przekaźnik i sprawdzi czy załączy się sprężarka jeśli się nie załączy będę miał awarię z głowy. W serwisie jestem umówiony za tydzień kolejki. Z góry dziękuje.
