gochu
    84
    megane I phI
    1.6 8V Stag 300+
    90
746 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gochu
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
1
  1. @Pasiek A to widzisz, odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana (ten GS IV to Intense) może od wersji wyposażenia? albo jakaś inna zasada (zabrakło 6 to dajemy 7). @Banana jak ściągniesz zderzak to zobaczysz co jest do odkręcenia (bodajże 3-4 śruby) - nic trudnego, wszystko widoczne i z dobrym dojściem kluczem.
  2. @Banana bo ktoś kupił z 6 a inny z 7 kablami. Na początku produkcji dla lamp LED wiązki miały dodatkowy przewód, dla zwykłych nie było bo wystarczyło 6 przewodów. Z moich obserwacji : w GS z połowy 2018 wiązka była już 7 przewodowa mimo zwykłej lampy. Może z czasem doszli do wniosku, że nie ma co produkować dwóch różnych wiązek różniących się dwoma przewodami. Tak się zastanawiam, czy te twoje ostatnie pytania to nie bait
  3. ma prośbę koledzy, w wątku straszny śmietnik 14 stron a użyteczną treść można by w 3 stronach zawrzeć. i robi się nieczytelnie "5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. Zbyteczne i nie estetyczne jest przepisywanie tego samego bezpośrednio pod oryginalnym postem. " dzięki @Tomasz_Koz za screeny z konfiguracji, 3 razy prosiłem na forum i nikt się nie pofatygował by wrzucić. @Pasiek Nie wiem jaki ma rozwiązanie sadisticescape (bo jak nie wie to pisze, a jak podobno coś wie to pisze, że nie napisze ) ale u mnie GS to jest tak: Wiązka 6 (bez dodatkowego kabla), powitanie działa. Wystarczy: - zmiana wg. zrzutu Tomasz_Koz (E_B_HighBeamWithoutPWM: "1", E_B_Hbeam_OC_Inhibition": "1", E_B_LowBeamWithoutPWM": "1", E_B_PassingInhibition": "1") - wystarczy 3 z nich jak pisał Rafael156, ja zmieniłem tak jak w screenie. - dla HighBeam/ LowBeam zostawić na halogen (dla wiązki 7 można zmienić na LED) - scenariusz ustawić DRL goodbye 0-45 na "90" 46-63 na "0", welcome 0-63 na "10" Co do E_Pct_DRL_Tail też u mnie było 0,15 - nie sprawdzałem czy jest jakaś różnica przy zmianie na 0,45. Ktoś kto ma fabryczne LED w GS (lub Megane) mógłby sprawdzić. Lub pozmieniać i zaobserwować. Jedynie co zauważalne, że przy tych ustawieniach przednie światła przy pożegnaniu gasną o ułamek sekundy wcześniej (nie wiem czy wynika to z różnic pomiędzy S i GS), ale idzie to wyrównać wydłużając czas świecenia DRL (przy goodbye wpisać 90 do kolejnych wartości 46,47 e wg. potrzeb) lub skrócić czas świecenia tylnych lamp. Oryginalnie tylne dochodzą do wartości 7 i gasną, można to sobie "złagodzić" stopniowym ściemnieniem do 0. Ogólnie czas pożegnania/powitania można wydłużać przez zmianę Scenariostep (fabrycznie jest to 0,08ms x 64 kroki daje to ~ 5 sekund). Jak ktoś chce ciągnąć 7 kabel to ryżątka sprzedają wtyczki do lamp po 2,5$: https://tiny.pl/7mlmf trzeba podciągnąć pod moduł koło akumulatora (odkręcany na 3 śruby) (prawa lampa - biała wtyczka w pusty pin przy brzegu wtyczki obok zielonego przewodu; lewa lampa wtyczka brązowa - puste pole koło zielonego przewodu w drugim rzędzie od brzegu wtyczki). Po tym przewodzie idzie feedback z lampy - przy ustawieniu HighBeam/ LowBeam na LED i braku przewodu wyskoczy błąd na desce (sprawdź oświetlenie).
  4. Dziękuję za troskę, ale już sobie poradziłem także nie muszę . Może faktycznie nieelegancko napisałem, skoro prawie rok to w Tobie siedziało. Bez urazy. Nieprawdą jest to co wyżej napisałeś i powielałeś te informacje. Czy z 6 i 7 kabli (megane 5 czy 6) to działanie "powitania" nie zależy od dodatkowego kabla. Tyle. W tym wątku jest wiele powielonych niesprawdzonych informacji, a mało jest konkretów.
  5. No to jak Tobie zadziała p&p to tylko się cieszyć. Ja musiałem zrezygnować z powitania zmieniając rodzaj lampy w DDT aby to działało. Podobnie z kierunkami, jeden wstawia żarówki LED i mu działa, innym migają szybciej i trzeba przestawić. Stąd moja prośba o konfigurację. W Megane na Frankfurt 2015 w filmach na yt jakby nie miało napisu. Także może dodali to później w celach marketingowych aby było jak w innych modelach. Różnie robią lampy, w Scenicu na zachodzie dostępny jest "black edition" z całymi czarnymi obramówkami w lampach LED.
  6. Fanmil - jakbyś chociaż przeczytał ten wątek od początku do końca to byś nie zadawał takich pytań. Po to mi zrzut konfiguracji by porównać czy się czymś różni. Wiele rzeczy jest tu napisanych tak jak to że 7 kabel jest od powitania - niestety ni jak ma się to do rzeczywistości. To że ktoś miał plug & play nie znaczy że dotyczy to każdego modelu. Ja to sprawdziłem i np. u mnie tak nie jest.
  7. Jako, że znów się w temacie dyskusja ożywiła, mam ponowną prośbę do osób które maja pure LED (fabryczne lub po przekładce) o podesłanie zrzutu konfiguracji lamp z DDT4ALL.
  8. " Było na forum.. żeby wszystko zadziałało musisz kabelek do UCH poprowadzić " - bzdura powielana przez teoretyków. " Piszecie, że 6 pin odpowiada za podświetlenie przy otwarciu auta" - nie, nie prawda " Jeżeli tak to gdzie się wpiąć z tym szóstym pinem " - tego jeszcze nikt nie wskazał ale wiele osób doradza że do UCH " czy macie jakąś instrukcje lub film jak wyjąć przednie lampy " - tak, trzeba ściągnąć zderzak https://www.youtube.com/watch?v=fnLntuqbQXQ i odkręcić 4 śruby od lampy czajkuś - jakbyś miał czas to podeślij proszę te screeny
  9. Podbijam, czy ktoś kto miał fabrycznie reflektory LED mógłby podrzucić zrzut konfiguracji lamp w ddt4all?
  10. sztywniutko - udało się rozwiązać problem? Mam podobnie, od jakiegoś czasu godzina i data działa tylko jak jest włączone radio. Nie wiem czy to się wzięło samo z siebie, ale wystąpiło krotko po tym jak bezpiecznik od oświetlania schowka poszedł przy wymianie żarówki. Wyciągałem po kolei bezpieczniki by znaleźć właściwy (który znalazł się po ściągnięciu plastiku i był schowany wyżej niż te widoczne po otwarciu klapki). Restart przyciskiem nie działa, R-link wersja 3... zaktualizowana do najnowszej w ASO po koniec 2018. Problem rozwiązany - okazało się, że zegar stanął po zmianie anteny na płetwę rekina renault (która nie ma wtyczki do GPS). Auto nie ma nawigacji, także formalnie nie potrzebuje GPS, ale jak widać jest potrzebny aby zegar chodził prawidłowo. Także jak nie działa GPS lub zegar liczy tylko czas jazdy to problem jest w antenie GPS.
  11. Może w Megane. W Scenic nie jest plug and play. Sprawdziłem w dwóch autach jeden wiązka 6 (2017) drugi wiązka 7 (2018) i powitanie działa w obu, ale po pod podmianie jednej lampy na LED powitanie w niej nie działa, reszta funkcjonuje. Skoro 7 pin jest od powitania, to dlaczego działa powitanie w 6pin zwykła lampa? Przy powitaniu idzie napięcie na kabel od świateł postojowych, zwykła lampa to zapala, LED nie. Może różnica jest w przetwornicy? W wiązce na 7 pinie cały czas jest napięcie w okolicy 12,7V niezależnie od rodzaju załączonych świateł. W weekend testowałem dokładniej okazuje się, że przy przełożeniu obojętnie czy 6 czy 7 pin lampy działają jednak nieprawidłowo. Wcześniej podmieniałem jedną lampę przy włączonych światłach i działało OK, ale teraz wyszło, że po zgaszeniu silnika, zamknięciu auta i ponownym zapłonie dzienne i postojowe same się nie włączają. Dopiero po kilkukrotnym przełączeniu z 0 na mijania i po kilkunastu sekundach od zapłonu lampy się palą (mijania i drogowe działają od razu). Efekt jest taki sam dla wiązki 6 i 7 przewodowej. Jak już lampy dzienne świecą, to po zamknięciu auta światła "żegnają się" tak jak to ma miejsce normalnie. Czyli teoria, że 7 kabel jest od powitania odpada. Nie wiem co to jest, ale wydaje się jakby była tam jakaś "pojemność" , że po podłączaniu 1:1 lampy LED potrzebuje ona dłuższego czasu aby się zapaliły dzienne (+ zmiana rodzaju świateł, bo same się nie wskrzeszą). Zmieniając w ddt4all rodzaj lampy z LED na halogen (tylko taką opcję widziałem) - lampy startują po odpaleniu prawidłowo, ale nie ma powitania i pożegnania światłami (przód i tył), palą się tylko lampki pod lusterkami. Jakby ktoś kto ma full LED mógł wrzucić co ma w ddt4all w Light -Configuration to można by porównać czy są jakieś jeszcze różnice. Przy okazji zobaczę czy w clipie są jakieś możliwości zmiany rodzaju lampy.
  12. Tak, przy mijania LEDy świecą normalnie tak jak w zwykłych lampach (czyli na mniejszej mocy niż dzienne). Za pierwszym razem sprawdzałem w pełnym słońcu i nie widziałem aby świeciły w porównaniu do dziennych. Później wieczorem sprawdziłem i dzienne LED świecą mocniej, jak świecą mijania to LED świeci słabiej (tak jak na postojowych).
  13. Do UPC to można pociągnąć telewizje z internetem Sprawdziłem jeszcze raz i i bez znaczenia czy 6 czy 7 pin - lampa LED dział tak samo, czyli wszystko działa bez powitania. Nie bardzo widzę sens przy 7 pinowej wtyczce ciągnąc kabel z UHC do 7 pinowej lampy. Stad pytam czy ktoś miał taki problem i czy ewentualna aktywacja ddt4all lub clip załatwiła sprawę. Sprawdzę opcje w ddt4all. Z pomiarów przy "powitaniu" napięcie idzie na pin od postojowych (i na całej wtyczce) tak samo jak przy włączonym silniku, ale lampka się nie zapala.
  14. W Scenic IV są wiązki 6 i 7 pinowe (kierunkowskaz w lampie). Po podpięciu lamp LED różnica jest taka, że w 6 nie świecą dzienne przy włączonych mijania, a w 7 świecą razem. Reszta działa bez problemu. Natomiast w jednych i drugich po zamianie nie działa powitanie (w lampie bez LED działa powitanie w wiązce 6 i 7). Czy "powitanie" trzeba dla lamp LED aktywować?
  15. Tylko nie mam gotowego ramkowysyłacza podane jest tutaj z czego to zbudować, ale czasowo u mnie kiepsko aby składać układ do wysłania 2 ramek. Na razie skorzystam z pomocy kolegów. Cinas, wiesz może czy ekran 259153753R obsługuje kamerę?
