grubby_m
24 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.materka.ovh.org
Zainteresowania
Ptaszniki
pomyłka cewka 130 komputer 50 a robocina 30 więc 210 pomyłka a adresik podam niedługo bo gdzieś zapodziałem wizytówke [Twoje auto ma 8 zaworów, a nie 16 jak napisałeś w temacie!! - bronius]
WItam Już sobie poradziłem. Teraz powiem jak wykryć tą usterke. Na samym początku spadek mocy. Natępnie podczas ruszania szarpie na wolnych obrotach. Ostatni objaw to sprawne 2 cylindry i totalny brak mocy. Koszt nowej cewki to 276zł wg mojego sklepu. A u mojego dobrego mechanika 200zł z wszystkim [ 170 cewka + 40 komputer + 30robocizna] z czego naprawa trwała +- 1h. Powodzenia
Dziś uskodzenie posuneło się dalej. A dokładniej urządzenie [dające prad na 2 świece] raz dziala a raz nie i silnik raz ma 100% mocy a raz z 40% bo działa na 2 świacach i niewiem co zrobić?? I teraz niewiem czy wymieniac to urzadzonko czy szukac dalej bo coś stuka i puka w silniku. Może rozrząd??
Witam Mam taki problem. Gdy odpalam Renie to czasami [ nie zawsze] na niskich obrotach buja mnie do przodu i do tyłu jak bym dodawał gazy i odejmował tyle że to samo sie robi. Jak mam LPG to jest super a tak na benzynce niemoge. Co to może być??
Megane I phI Megane 1.6 klekocze jak diesel...
grubby_m odpowiedział(a) na eloziom temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
[Cięcie] Sam naprawiałeś?? Ja wymieniłem jedną i mnie cholera strzeliła bo tam dostępu za bardzo niema. Ile u mechanika kosztuje?? Radzę poczytać regulamin forum. W zawiązku z okresem świątecznym, przymykam oko - Prezes -
Megane I phI POMOCY bo nie dojade:/
grubby_m odpowiedział(a) na mike007 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
nic niezrobisz musisz wymienic cały mechanizm Sam mam ten problem. Jak juz masz wyjąć ro musisz podniesc kanape prawa tylkia i tam jest dekielek. podwadzasz i wyjmujesz odłączasz kabelki a porem delikadnie śrubokrętem zsuwasz przewody paliwowe. Muszi to robic z 2 stron jednocześnie jak już niebędziesz mógł to wkładasz kluczyk 10 albo 8 niepamiętam i odpychasz tak aby nie urwać . Ciężko będzie szło ale zejdzie[NIE POMYL KOLORÓW PRZEWODÓW [shadow=red:c7c8740362]CZERWONY[/shadow:c7c8740362] I [shadow=green:c7c8740362]ZIELONY[/shadow:c7c8740362]]. Potem odkręcasz taki pierścien i potem cały mechanizm. Powodzonka jak cos to pisz na gg 9824160 chętnie pomoge mam taką samą meganke i już sporo wiem. :roll: -
Megane I phI Prosze o POMOC autko nie pali |Pompa Paliwowa
grubby_m odpowiedział(a) na grubby_m temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Forum wypas ale autko wrrr wygodne tak ale nic pozatym Pozdrowionka -
[Cięcie] wole VW niż stale psujące się francuskie auto. Do którego żeby się dobrać potrzebuje wymyślnych kluczy ITP. kupie golfa 3 i mi starczy Radzę poczytać regulamin forum. W zawiązku z okresem świątecznym, przymykam oko - Prezes -
A więc tak po podłączeniu Aku nic Więc znalazłem przewody od paliwa i sprawdzałem pokoleji czy płynie paliwo. Wkoncu doszedłem do filtra i przewodu od zbiornika do filtra paliwa. Przedmuchołem i działa. W pon Kupie nowy filterek i założe a potem SOLD Jak cos to na gg chętnie sprzedam. -
grubby_m opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam juz dosyc tego autka. Pokoleji sypie się wszystko Najpierw gaz trzeba było przerobić na polski potem pompka paliwa nastepnie lewa przednia szyba. W aucie nowe są: Akumulator Płyn w chłodnicy Olej w silniku Olej w skrzyni Wszelkie paski i Filtry Świece byłby wymieniane w czerwcu obecnie okolo 11-12tyś km Amortyzatory przód Ale przejdzmy do sedna sprawy. Dziś siadam za kółkiem wkladam kluczyk [wcześniej otworzyłem i zamknolem drzwi - taka blokada] przekręcam kluczyk i wkońcu s łysze pompke zgasły kontrolki i kręce kręce i nic tylko o dziwo zapaliła się kontrolka od AirBag. Co robić?? żeby naprawić a potem Sprzedać jako sprawny Jak to naprawić??? Obecnie ładuje Aku i mam nadzieje ze komputerek się zrestartuje i wszystko zadziała. PROSZE O POMOC GDZYŻ AUTKO PRZYDA SIĘ W ŚWIĘTA!! -
Megane I phI Gdzie kupic aku
grubby_m odpowiedział(a) na grubby_m temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
CENTRA 45ah kosztuje 230zł -
Rozmawialem z gościem z AGROMY -Kutno i powiedzial ze CENTRA juz podniosla ceny o 40% i to nie koniec. Więc kupujcie puki tanie -
dzieki wielkie juz pisze o aktualny cennik -
Takie pyatnie: Gdzie tanio a dobrze kupic aku do meganki 97?? 1,6e Jakiś skle internetowy?? hypermarket??
Radio fabryczne z meganki '96
grubby_m odpowiedział(a) na grubby_m temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
użytkownik " Chevre" stwierdzil ze kodzik jest z boku radyjka. Więce teraz pytanie czy na ślepo trafie i wpisze?? Czy mozna zbudować jakiś układ z LCD??
