opielowski
    283
    Scenic III ph I
    1.5 dCi 110
    112
Osiągnięcia opielowski
Znawca
Znawca (8/14)
7
  1. Przy wybitej poduszcze górnej drgania będą większe na ciepłym silniku i to z prostego powodu. Na zimnym silnik pracuje na ssaniu, a więc jego obroty są wyższe i drgania mniejsze. Po nagrzaniu silnik ma mniejsze obroty a więc drgania się powiększają. Przy tej poduszcze przy rozrządzie dodatkowo częstym objawem jest dziwny dźwięk jakby z podszybia (takie terkotanie). Jeżeli chodzi o koszty sprzęgła z dwumasą, to kupuje się koło jednomasowe ze sprzęgłem- 1800 zł, wysprzęglik- 350 zł i robocizna zależnie, ale około 400 zł co daje w sumie 2550 zł więc z tymi 4 tysiącami to nie przesadzajcie :D
  2. Jeździłem Scenicem II 1.9 dCi ze sztywnym kołem zamachowym i nic takiego nie zauważyłem, autko chodziło tak jak z fabryki, także wydaje mi się że albo trafiłeś jakiś felerny zestawik albo coś innego to powoduje.
  3. Najlepsze jest to że gościu mówił o cenie koła dwumasowego do silnika 1.5 dCi 80 koni który nie ma koła dwumasowego:D Oni są nieźli na prawde, spece jak cholercia :( A w ogóle to mówił jeszcze, że po położeniu delikatnie nogi na pedale sprzęgła jeżeli czuć wibracje na pedale to dwumasa do wymiany. To stwierdzenie jest nieprawdą, w każdym dieslu będzie czuć delikatne drgania na sprzęgle. Co innego gdy wciśniemy sprzęgło do oporu i czujemy drgania...
  4. No to cieszymy się że to koniec drgań :( Filmik całkiem całkiem :)
  5. Koledzy wspomnę Wam o mojej historii. Scenikiem jeżdżę już prawie od 4 lat. Od samego początku gdy go kupiłem, zauważyłem że w zakręcie np na wiadukcie ( jak sa łączenia ) albo gdy wpadnie się w studzienke to tyłem troszeczke zarzuci. W zimie tył autka też był dosyć taki śliskawy. Byłem na zbieżności wyszło że belka jest prościutka a więc jeździłem dalej, amory miałem na poziomie 60%. 2 miesiące temu rozleciał mi sie amortyzator, pojechałem kupiłem amorki, potem do garażu i wymieniłem. Jakiesz było moje zdziwienie na drugi dzień gdy wyjechałem autkiem po nocy. Wpadłem w studzienke, jechałem na wiadukcie a tył trzymał się sztywniutko. Po wymianie amortyzatorów auto zrobiło się o niebo stabilniejsze, wszystkie anomalie ustały w 100%.
  6. Dmuchanie z korka wlewu oleju to nie zbyt dobry argument. Z każdego diesla dmucha, u mnie też dmuchało 130 tys km temu i dmucha i teraz. Może masz przytkaną odme? Ja proponuje Ci jeszcze podjechać do drugiego mechanika żeby zweryfikował hipotezę tego pierwszego, bo z nimi to różnie bywa.
  7. Wytłumaczę kolegom dlaczego drga w określonych momentach: na zimnym silniku nie drga ponieważ auto jest tak jakby na ssaniu (delikatnie podwyższone obroty= mniejsze drgania), gdy się nagrzeje troszke to już zaczyna drgać. Nie drży również jak się jedzie, ponieważ jak wrzucimy na luz w czasie jazdy to zawsze będa też podwyższone obroty ( tak jest w każdym aucie ). Do wymiaeny prawa poduszka przy rozrządzie! Tylko firmy Hutchinson!
  8. Tacy są właśnie idioci w naszym kraju... Wolą kupić wypicowanego na sprzedaż ulepa z przebiegiem zrobionym na 130 tys km za 13 tys zł. Bo przecież auto które ma przebieg prawie 190 tys km to juz przecież złom :( A tak naprawdę kupują sprowadzane furki z dieslem pod maską które mają już lekko 300 tys km :) Aż się dziwię że ta Megana się jeszczę nie sprzedała, bo widać że na prawdę zadbana sztuka :)
  9. Powiem Ci że Scenica II za taką cenę to nie kupisz dobrego. Sceniki za 12 tys zł to muszą być niezłe padaki.
  10. Dać 3000 zł za regenerację z robocizną to wyrzucanie pieniędzy w błoto o kurde ja też nie zauważyłem daty
  11. Powiem Wam drodzy koledzy, że tak czytam o tych panwekach w 1.9 dCi i nie dowierzam. Mam kilku znajomomych z 1.9 dCi (trzy Sceniki II, cztery Laguny II i dwie Megane II) i nikt w życiu nie miał takiej przygody. Auta mają na licznikach grubo ponad 200 tys i wszystko jeździ bez problemów. Mój Scenic ma rąbnięte prawie 300 tys km i jeździ tak samo bez żadnych problemów. Moim zdaniem to połowa Meganek, Sceników i Lagun na mocno poskręcane liczniki (zresztą jak większość diesli na naszym rynku :D ) i po prostu przed zakupem trzeba to sprawdzać w serwisie Renault, bo kupi się już takiego co ma z 300 tys a na liczniku ma ustawione 120, człowiek pojeździ trochę i później się takie rzeczy dzieją.
  12. Mój 1.9 dCi nie bierze oleju, na bagnecie od wymiany do wymiany jest tyle samo, a przebieg mam 280 tys i jeżdżę oczywiście na Elfie 5w40. Rms wydaje mi się że twoje zużycie oleju nie jest w cale takie duże. 100 ml na 1000 km myślę że jest akceptowalne, a jeżeli denerwuje Cię to, to zajmij się turbiną bo to pewnie ona łyka ten olej.
  13. To nie jest usterka! Każdorazowo po włączeniu silnika, i gdy ruszymy po przekroczeniu jakiejś prędkości rzędu 8 km/h system asr/esp zostaje aktywowany, objawia się to takimi stuknięciami (jakby przegub), także bez nerwów :D
