adi81
8 -
1.6 RN
Witam Mam prośbę czy wymiana linki sprzęga w megance to jakaś filozofia. Czy dojście jest dobre i samemu robić czy lepiej oddać do mechanika. Pozdr.
Wiatam W mojej Megi (ma zalozony Gaz) jest dziwny "patent" zastosowany. Zauwazylem na przewodzie, ktory biegnie z powrotem do pompki paliwowej obejme. Ten przewod jest scisniety, ze nie ma przeplywy (sprawdzalem). Jesli tak jest to Mega odpala bez problemow ale w momencie gdy obejme zdejme nie chce odpalic tak jakby paliwo nie dochodzilo do kolektora ssacego tylko wracalo tym przewodem. Jesli dobrze rozumuje ten przewod ma za zadanie odbierac nadmiar paliwa jaki jest dostarczany do kolektora ssacego. Czy jest mozliwe, ze z pompka paliwowa jest cos nie tak, podaje paliwo na mniejszym cisnieniu. Pozdro
Megane I phI Nawiew zimny i cieply
adi81 odpowiedział(a) na adi81 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
sprobuje odpowietrzyc ale jak to nie pomoze to zabieram sie za wyciagniecie nagrzewnicy moze jest w niej jakis "syf" slyszalem ze nagrzewnice na kilka godzin wlozyc do octu i i to ja przeczysci -
Raczej na pewno nagrzewnica. a jak ja odpowietrzyc jutro bede mial czas -
Witam I tak sie dzieje jak mowisz, bylem u mechanika i stwierdzil ze termostat za wolno sie otwiera jesli dobrze go zrozumialem, dzis go wymieni i mam nadzieje ze odpowietrzy nagrzewnice. Plyn jest ok dolalem do max. Jeszcze co mnie dziwi to ze rano ide do samochodu a w zbiorniczku jest troche powyzej min wody a jak odpala i silnik sie nagrzeje pokazuje max -
Tez sie nad tym zastanawiam ale mechanik mi powiedzial ze odpowietrzal, dodam jeszcze ze troszke skacze wskaznik temperatury raz jest o pol kreski nad polowa raz ponizej w czasie jazdy ze stala predkoscia wczesniej tego nie bylo [ Dodano: 2007-10-25, 00:56 ] i co mnie dziwi ze temperatura nawiewu jest uzalezniona od obrotow silnika -
adi81 opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich z moja Megane 1.6b cos nie tak Podczas jazdy przy dodawaniu gazu wieje mi cieple(gorace) powietrze zalezy jak ustawie czyli prawidlowo ale w momencie kiedy nacisne na sprzeglo i wrzuce na luz bez dodawania gazu to po kilku sekundach zaczyna wiac zimne powietrze chociaz nawiew mam caly czas ustawiony na maxa albo np stoje pod domem odpale silnik sie nagrzeje a wieje zimne powietrze a troche przygazuje zaczyna wiac cieple to wszytko przy ustawieniach na maxa. Czy ma to cos wspolnego z czujnikiem temperatury wody wczoraj wymienilem u mechanika na nowy, przed wymiana wszystko dzialalo prawidlowo Czekam na szybka odpowiedz i pozdro dla wszystkich -
Megane I phI Renault Megane - centralny zamek
adi81 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Megane 97r Chcialbym zalozyc centralny zamek z pilota (wykorzystam fabryczny centralny w 5 drzwiach) , fabryczny nie dziala bo ktos grzebal przy komputerze od immo i zeby zamknac wszystkie drzwi urzywam przycisku w srodku samochodu a od kierowcy kluczykiem. Co musze dokupic aby centralny dzialal z pilota.
