luqash
9 -
megane I phI
1.6 8V 90km
160
witam jestem świeżakiem mam megane I phI z 98 roku 1.6 8v 90 km benzyna + gaz pozdrawiam
Megane I phI belka skrętna
luqash odpowiedział(a) na luqash temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
belkę mam dwu drążkową jak na rysunku naprawy będzie dokonywać mechanik a co do tych tuleji to może pomyliłem :-/ jutro zerknę cyknę fotkę i wrzucę także spoko luz B) [ Dodano: 2010-01-27, 19:22 ] co o tym myślicie? [ Dodano: 2010-01-27, 19:29 ] kolego meganecoupe02 dzieki za odpowiedz konkretną i zrozumiałą B) wrzuciłem zdjęcia tuleji i jak widać sa w opłakanym stanie :-/ masz racje ze jeśli sie wymienia łożysko to warto wymienić tuleje jeśli możesz i znasz temat podeślij link takiej tulei jeśli jest inna niż ta w linku z pierwszego postu pozdro -
teraz to tak B) dziękuję Ci za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie otóż na końcu belki gdzie łączy się ona z wahaczem jest jakaś guma tzn tuleja? bo byłem wczoraj po autem i zauważyłem tam coś jakby takiego a do tego ta guma patrząc od środka była całkowicie sparciała dodam że belkę mam dwu drażkową -
kolego P_r_z_e_m_o potrafię czytac i mam takie materiały jakie załączyłeś ale jako nie mechanik i laik w tych sprawach a także osoba widząca nie dostrzegam w opisie i na rysunku innego łozyska niż łozysko koła co do twojego pytania to mam takie zawieszenie a temat pozostaje otwarty :-( -
własnie rozmawiałem ze sprzedajacym z aukcji nr 1 powiedział, że jest mechanikiem i zna sie na francuzach a ten zestaw naprawczy wystarczy jeden bo do belki dwu drążkowej tan zestaw wchodzi w środek belki :-/ prawda to to? -
Koledzy a może ktoś z Was wie czy powyższe zestawy są kompletne i czy sa juz na dwie strony czy tylko jedną? dzwoniłem do IC u mnie w mieście i okazało sie że zestaw naprawczy na jedna strone kosztuje 150 złB) moze ktoś z Was sam naprawiał belkę z pomocą takich zestawów? pozdro -
a czy tuleja z pierwszego linku jest uszczelniaczem? -
luqash opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
witam w którym miejscu w tylnej belce wymienia sie ten zestaw naprawczy? czy to miejsce przy wahaczu czy w środku belki? oglądałem belkę od spodu i jest to rura do której środka nie ma dostępu tylko przez boki, wiec jak dostać się do środka? czy zestaw naprawczy taki jak ten http://moto.allegro.pl/item898681526_nowy_...ki_renault.html czy taki http://moto.allegro.pl/item886593031_zesta...e_ks555_02.html będą pasować i jeszcze jedno do czego jest i gdzie ją się montuje? http://moto.allegro.pl/item900577954_tulej..._21_renaul.html pozdrawiam -
Megane I phI przechylony na prawa strone
luqash odpowiedział(a) na puniuu temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
i co kolego poradziłeś sobie z tym problemem? pytam bo mam to samo B)
