Dawid74
10 -
1,9
Scenic I phII Nie działa Predkosciomierz
Dawid74 odpowiedział(a) na repek92 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Zrób test licznika . Przytrzymaj wciśnięty przycisk od zmiany wskazań wyświetlacza przekręć stacyjkę licznik wejdzie w opcje diagnostyczną wszystkie wskaźniki powinny się poruszać jeśli wskazówka prędkościomierza stoi to uszkodzenie na 90 procent mechaniczne. -
Scenic I phI urządzenie diagnostyczne z alegro
Dawid74 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Macie jakieś sugestie co do urządzenia diagnostycznego z Allegro ( przystawki do laptopa) tak by nie jeździć ciągle do serwisu -
Scenic I phI niedziałający prędkościomierz
Dawid74 odpowiedział(a) na Dawid74 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Proszę o pomoc. Scenic 2001 1,9 Dci niestety poszukiwania impulsatora na skrzyni bez powodzenia, posiłkowałem się zdjęciami od was ale po prostu w tej wersji prędkościomierz musi działać na innych zasadach jeśli ktoś wie jak i może proszę o pomoc. [ Dodano: 2010-02-07, 14:05 ] ..nadal walczę z licznikiem sprawdziłem tryb testowy wszystko działa , pozostaje jedynie pytanie skąd płyną sygnały do licznika jeśli wersja jest bez impulsatora? [ Dodano: 2010-02-25, 07:31 ] Przeczyściłem wszystkie styki w czarnej skrzynce obok akumulatora dobrałem się do wtyczki na pompie ABS ( swoja drogą ciężka sprawa ) licznik włączył się po dwóch dniach od tych operacji i działa od tygodnia. Albo mrozy puściły albo mój środek do likwidowania zaśniedziałych zasiarczonych styków przegryzł się w jakiejś złączce i przywrócił połączenie. Cieszę się że działa ale 100 procentowej przyczyny nie poznałem -
Dawid74 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Przestał działać prędkościomierz, wszystko inne działa ( obrotomierz i inne kontrolki okey ) dodatkowo podczas jazdy świeci się lampka podgrzewania świec żarowych. Wyjąłem do naprawy ( zresetowania) sterownik poduszek ( strzeliły mi napinacze ) czy to może mieć związek? [ Dodano: 2010-01-25, 09:03 ] Już dzisiaj wiem że wyjęcie sterownika poduszek niema związku z działaniem prędkościomierza, po prostu zbieg okoliczności, prędkościomierz raz działa raz nie wtyczki na liczniku przeczyściłem przemyłem specjalnym środkiem do konektorów kilka razy, niestety nie mogę zlokalizować skąd płyną sygnały do licznika ( chyba tz. impulsator) wyczytałem na forum że jest na skrzyni biegów ale nie potrafię znależć, może ktoś pomoże. -
Scenic I phII lampka kontrolna świec żarowych
Dawid74 odpowiedział(a) na pielgrzym1965 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wyjąłem sterownik poduszek i właśnie pali mi się kontrolka od grzania świec żarowych rozumiem że sygnalizuje brak tego sterownika czy ktoś może mnie utwierdzić w tym. Przestał też działać prędkościomierz czy to może być z braku tego sterownika czy zbieg okoliczności. sterownik wyjąłem gdyż mam strzelone napinacze i dałem go do zresetowania naprawy. -
Scenic I phI Tylne pasy bezpieczeństwa
Dawid74 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Jak wymontować tylny pas bezpieczeństwa? -
Scenic I phI Napinacze pasów tylnych scenik 2001
Dawid74 odpowiedział(a) na Dawid74 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
P_r_z_e_m_o Scenic z 2001 r ma cztery poduszki plus kurtyny, tylne są w oparciach przednich foteli, naszywka z boku. Strzeliły mi napinacze, komputer i mechanik wskazali na wystrzelenie przednich i tylnych napinaczy. dlatego zastanawiam się czy srodkowy pas ma napinacz pirotechniczny. [ Dodano: 2010-01-19, 10:42 ] Wiem że napinacze przednich pasów bezpieczeństwa są przy zapięciach a tylnych przy zwijaczach. zastanawiam się jedynie nad środkowym. -
mam pytanko czy przy poduszkach powietrznych tylnych w środkowym pasie też jest napinacz pirotechniczny? -
Scenic I phI PASY WYSTRZELIŁY. pomocy
Dawid74 odpowiedział(a) na piotr3 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Scenic 2001 1.9 dci 6- poduszek ( 2 przednie dwie tylne w siedzeniach + kurtyny) poduchy siedzą całe poleciały napinacze pasów przednie i tylne spróbuję więc dostać się do sterownika dzięki za pomoc. Regulamin forum polecam do poduszki -
prosze o pomoc szukam sterownika poduszki o numerze 8200117652 numer sczytany przez komputer na aukcjach znalazłem ten numer z końcówką A ( 8200117652A ) niewiem o co chodzi.
